Žofré Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Ahoj, mohl by mi někdo poradit? Mám 406 HDI 81 kw a začalo mi cukat, při otáčkách do 2000. Nad 2000 to jelo normálně a po ujetí asi 10 km už to dělá pořád i na volnoběh. Rozsvítila se mi kontrolka diagnostiky motoru, ale počítač žádnou závadu nenapsal. Bojím se, že to jsou vstřiky nebo čerpadlo. [upravil dne 6.1.2008 Žofré] Citovat
Žofré Odesláno 6. leden 2008 Autor Odesláno 6. leden 2008 Na diagnostice jsem nebyl, přepl se do nouzového režimu. Citovat
subin Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: Žofré Na diagnostice jsem nebyl, přepl se do nouzového režimu. Tak si na ní zajeď,řekne ti to víc,pokud svítí trvale tak je tam problém,který dia načte Citovat
Žofré Odesláno 6. leden 2008 Autor Odesláno 6. leden 2008 Myslel jsem, že s tím máte někdo zkušenost a že mi třeba poradíte čím by to mohlo být. Citovat
subin Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Těch možností je dost na to,aby si vymněnil půlku čidel a nesmyslně.dia ti řekne co je špatný a stejně bys musel na smazání závad v řj,Řekl bych,že se sama nevymaže,ale třeba se pletu:myslim Citovat
Pe.Tr Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 opravdu s tim zajed na diagnostiku,ikdyz bude stat treba 1000,- ušetříš tim daleko vic .(penize, čas, nervy a auto) Citovat
