405Turbo Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 zdravim vas, potrebujem vymenit starter na moju 405-ku 1,9 DT 1993 /v papieroch mam 1995/ a povodne je tam mitsubishi, ale mam moznost kupit bosh.. tak len pre istotu sa chcem spytat ci by tam nesedel.. /aj ked myslim ze ne.. / Citovat
oddie Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Startéry jsou tam tří značek - Bosch, Valeo a Mistubishi. Použít můžeš jakýkoliv z nich. Jediné, co se kdyžtak musí předělat, je konektor od drátu od spínačky Citovat
405Turbo Odesláno 6. leden 2008 Autor Odesláno 6. leden 2008 ok, dik, este sa spytam, vymenil som uhliky, ale stale toci pomaly. myslis ze to je vadny starter alebo chyba je inde? lebo doteraz som mal za to ze jedine co v elektromotore moze casom odist su uhliky.. Citovat
malypeto Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 Puzdra...Odist tam moze viac veci,ale skus skontrolovat ukostrenie motora Citovat
Sektor Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 Taky jsem měnil asi před rokem uhlíky. Celé to promaž, zkontroluj si tok proudu a omrkni baterku (pokud si to neudělal již před demontáží startéru). Musí to chyit, tam zas nic složitého opravdu není ... Citovat
