GONDAR Odesláno 28. prosinec 2007 Odesláno 28. prosinec 2007 Váš problém pravdepodobne stretol aj mna.Tahal som sa na lane asi 3.mes.pokiaľ to v Peugeot servise v Novom Meste Nad Váhom neodhalili.Medzi tým auto chodilo prískokom a potom zhaslo.Napadla ma voda v benzíne,bol to omyl.Prvé dotihnutie do servisu -diagnostika motora všetko vporiadku auto nenaštartovalo.Nasledovala výmena palivového filtra,naštartovalo-potešil som sa zaplatil 2000sk a odišiel. Bol to ale omyl,auto po troch km zhaslo.Volám do servisu nemali čas na odťah. Zohnal som odťah do serv.Vymenili svičky a nič.Pristavili nové auto a začali vymienať postupne sučiastky z riadacej jednotky do mojho auta.No po šiestom kuse auto naštarovalo.Dore zaplatil som 2000sk.Bol to zasa omyl.Skúsil som dotiahnuť auto do Peug.Piešťan.Napojenie na diagnostiku tak ako predtým bolo bez poruchy,ale nešlo.Mechanik vraví aké su to sviečky? vravím originál od Peug.no jasné to je hnoj treba tam Bosch,inak to nepojde.Hnoj vymenil za Bosch a zasa nič.Napadlo ma opýtať mechanika, maju vobec sviečky iskru? Vytiahol sviečky aj modul zaštartoval a závada bola na svete.DIAGNOZA-Chybný modul zapalovania na sviečky.Komplikované treba to objednať.Za dva dni som prišiel pre auto zaplatil-8000sk za modul+1000sk práca a znechuteni odišiel. POZN:Po čase som zistil,že do-P206 od r.v.1999 až 2002 mali moduli tech.nedostatky od dodavatela a tým veľmi krátku životnosť. Citovat
P607Olda Odesláno 28. prosinec 2007 Odesláno 28. prosinec 2007 Si nováčik, takže vitaj. Dávaj výstižnejšie názvy príspevkov, aby sa potom dali vyhľadať pomocou vyhľadávania, napr. Závada zapalovacieho modulu, alebo Zapalovacia rampa atd. Ak si dáš hľadať Zapalovací rampa, nájdeš tu už túto tému, aj s fotkami zlých Sagem a dobrých Electricfil EDIT: tak sorry, fotky tam nejsou, kmil -ovy odkazy nefungují. kmil: dej je znovu, přímo sem do vlákna, fotky jsou velmi užitečné. [upravil dne 28.12.2007 P607Olda] [upravil dne 28.12.2007 P607Olda] [upravil dne 28.12.2007 P607Olda] Citovat
