teh.owner
zažil to už někdo?
tak teď se mi objevila závada na autě co svět jakživ neviděl (p406 hdi 80 kW 2002)... otočím klíčkem, nastartuju, vše v pořádku.. dojedu.. motor běží... vypínám zapalování.. a nic.. otočení kličku už nic nedělá, jen se rozsvítí "braking fault" a motor stále běží.. jediná možnost jak vypnout motor je zařadit 4ku a pustit spojku aby to chcíplo... i přesto elektronika stále běží, radio hraje a přitom je klíček venku.. takže jediná možnost je vypojit baterii.. kažé dojetí pro mě teď znamená násilné chcípnutí motoru a vypojení baterky.. teď me předpokládám nečeká nic jiného než servis.. achjo. Jen by mě zajímalo zda se to nestalo už někomu zvás a zda to nááhodou nemá nějaké jednoduché řešení.. děkuji..
Původně zaslal: teh.owner
chcipne nastartovane auto pri vypojeni baterie? .. nelikviduje se to pak tim vic nez tou spojkou? dekuji :)
Záleží kde je chyba, pokud ve spínačce tak by mohlo chcipnout, pokud je chyba v elektroventilu tak nemusí, ale s tou spojkou je to fakt, a jestli máš dvouhmotovej setrvák tak ti muže odejít po pár takovejch chcípnutích a ani nechtěj vědět co to stojí, mazal bych s tím do servisu co nejdříve.
[upravil dne 24/12/07 Radek Hurvajz]
Odpojením baterie za chodu motoru bys mohl odrovnat altík.
Původně zaslal: myryn
Hm, pravda to mi nějak nedošlo.
děkuji za odpovědi... zde jsou ještě další související problémy: občas nešel imobilizér, nefunguje zamykání/odemykání klíčem, párkrat sem si patrně nevšimnul že se nevypnula elektronika tak se vybila baterka, občas to hlásí nesmysly (většinou kolem abs fault a braking fault) - pravdou taky je že se to odesíralo tak nějak postupně, občas nešlo na dálku odemknout, občas se nedeaktivoval imobilizer a teď to je úplně v háji. Do servisu zajdu co nejdříve, problém je že jsou vánoce a kdo ví jak to stihnu
a celou spojkovou sadu mám novou (včetně setrvačníku) takže kdyby zas rupnul setrvačník tak mě asi jebne takže si na to dám pozor... chcípu to decentně a pomalu na 5ku :))
a ještě - zkusil jsem to rozmontovat co šlo a je trochu divné že ta spínací skříň (nebo její část) je tam hrozně volně a není zcela jasné co je elektronická část a co ta druhá - předpokládam že to co se volně pohybuje bude stačit vyměnit... a když do toho drcnu tak to občas zařve abs fault nebo jenom pípne - už sem z toho auta na prášky
vitej v klubu super elektriky ve fr. autech, je fakt ze takhle daleko se ta moje mrcha jeste nedostala, vymejsli si zavady, chce dolejvat to co je plny, obcas behem jizdy na cca 2 sekundy vypne veskerou elektriku, ale chcipnout nastesti zatim jde
obavam se ze to u tebe nebude jen jedna vec:bojim co se spinacky tyce, tak pokud se ti vykla ta cats s klicem, tak to je bohuzel normalni, vyresil sem to tak, ze sem tam natlacit hadr a utah. prosels vsechny konektory?
no faktem je že se to tváří jako by byla furt zaplá elektronika a klíčkem jde jedině startovat, ostatní polohy jen dělají blbiny (pípání, abs fault apod) takže to vypadá že je fakt v háji jen ta spínací skříň - je tam i nějaký magnet přímo u té skříně co odhaduju že komunikuje s imobilizerem takže logicky pokud je vysraná skříň tak to nějak souvisí i s imobilizerem a to celé možná souvisí s dálkovým odemykáním, zamykáním
kontektory jsou zaprášené a nějak fest svázané takže se mi to moc nechce kontrolovat abych to neurval.. prošel sem i pojistky (v motoru a pod palubkou) a všechny jsou ok
asi holt zbývá jedině ten servis.. jenže mě to tak sere.. sere.. a sere :) .. ještě se na to podívám zítra za denního světla..
tak poučení pro všechny: vyčistěte si bordel z elektroniky - fakt stačilo prošmatat všechno co šlo (hlavně u pojistek na motoru) a už to chcípe :)
No vidíš.....:papa:papa doufám že to bylo fakt v tom...
Původně zaslal: Marlin
hele panove to budte adi ze jeste neznate lektiru u bawa.... ta si vazne dela co chce :D
Tak ty už máš taky nakoupeno........:D:D:D:D
2 Prema > co bys ve trictvrtenadve cekal:D
vypadavaji pismenka no :aut
jo, ale z hlavy:aut
[upravil dne 25/12/07 buml]
heeej :D
Dlouho jsem se tak nezasmál, v poho taky už mám 3 v každém oku....:D:D
