KLARAJENDRULKOVA Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 MÁM TAKOVÝ PROBLÉM,MÁM PEUGEOTA 806 R.V.1998 1.9TD,66KW.ZAČALA MI SVÍTIT KONTROLKA DIAGNOSTIKY MOTORU?Z POČÁTKU SVÍTILA JEN PŘI RYCHLÉ JÍZDĚ,PO ČASE JEN PŘI VOLNOBĚHU A TED SVÍTÍ POŘÁD.POSLECHOVĚ JE MOTOR V POŘÁDKU,ALE ZAČALO KLEPAT VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO PALIVA.FILTRY MÁM VYMĚNĚNÉ VŠECHNY,MAM VYČIŠTĚNOU NÁDRŽ A NEVÍM CO S TÍM? Citovat
Fakir Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 No pokud svítí kontrolka diagnostiky, tak to zavez někam na diagnostiku. Bez toho nic víc nevymyslíš. P.S.: zkus vymáčknout CapsLock. Citovat
igor.sk Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Myslíš že CapsLock najde pod kapotou? Citovat
