dýzl Odesláno 15. prosinec 2007 Odesláno 15. prosinec 2007 Dá se identifikovat motor jinak,než dle štítku?Lze ještě někde na motoru poznat co je to za typ,jestli to co je na štítku není někde,třeba zezadu na bloku vyraženo? Citovat
Hafity Odesláno 15. prosinec 2007 Odesláno 15. prosinec 2007 Benzínové XU by měly mít vzadu na bloku předlitý čtvereček, ve kterém je buď 6ka, nebo 9ka. Pro zajímavost u Renaulta jsou taky dva motory k nerozeznání F3N a F3R. Na ten dvoulitr F3R jsem koukal zrovna včera a ten tam tohle označení má vylitý celý a ještě zvýrazněný barvou.... Citovat
dýzl Odesláno 16. prosinec 2007 Autor Odesláno 16. prosinec 2007 Je to tak i u ropáků?Na štítku mám typ A8A (XUD7TE),ale vím,že to on není,je tam jiný a ten bych potřeboval identifikovat. Citovat
M.a.R.i Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 Taky mám podobný dotaz, číslo motoru mám vymazáno, když jsem jel na evidenčku,tak technik hledal typ motoru,ale tvrdil mi,že je vyrezlý a nečitelný. Kde najdu místo,kde je typ motoru vyražen? Je to benzín, 2.0 89kW 8v rv93, typ myslím,že je to RFX Citovat
Hafity Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 Původně zaslal: dýzl Je to tak i u ropáků?Na štítku mám typ A8A (XUD7TE),ale vím,že to on není,je tam jiný a ten bych potřeboval identifikovat. U ropáků nevím. Poslední dieselový a turbodieselový bloky jsou už ve šrotě.... Citovat
Hafity Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 Původně zaslal: M.a.R.i Taky mám podobný dotaz, číslo motoru mám vymazáno, když jsem jel na evidenčku,tak technik hledal typ motoru,ale tvrdil mi,že je vyrezlý a nečitelný. Kde najdu místo,kde je typ motoru vyražen? Je to benzín, 2.0 89kW 8v rv93, typ myslím,že je to RFX Tady na tom motoru nevím.... Máš 1998 ccm a litinovej blok? Citovat
M.a.R.i Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 to Hafity: jj, přesně tak. Ten technik to hledal zepředu pod škrtící klapkou. Ale nemohl jsem to najít. Citovat
