206cc rezervni kolo
Ahoj vsem , chtel zeptat jestli ta 206cc ma rezervu???? protoze jsem ji nikde nenasel a v kufru mela pouze ten sprej na nafoukani pneumatiky , dekuji za vase odpovedi
Guest servisman
PŘESNĚ TAK TAKY JSEM TO ČETL U POPISU TOHOTO MODELU SPREJ I KDYŽ NEVÍM JAK KDO MÁ S TÍM ZKUŠENOSTI:myslim
tak dekuji mockrat , nevim jestli pichnu jak to dokazu udelat abych dojel do servisu :D
Guest servisman
Ono záleží jak velkou díru uděláš do pneu,ale raději nemít defekt;)
Guest servisman
Původně zaslal: denoo
radeji mit rezervu
to jo ale nesmí býti děravá či zcizená ;)
206CC nemá rezervu. Se sprejem zatím zkušenosti chválabohu nemám, ale samozřejmě ho taky vozím. Už sem párkrát přemejšlel, že bych obětoval zbytky kufru a aspoň nějakou dojezdovku tam šoupnul, ale zatím sem se k tomu nějak neodhodlal. Na plechovej disk do sjetýho zimáku bych ten sprej klidně poslal, u elektronu s novým letňákem bych asi váhal, jestli radši nezavolat odtahovku. Minimálně mám v plánu nějakou gumu nechat doma a v případě nouze cinknout kámošovi ať mi jí přiveze :aut
Guest servisman
proto jsem si splašil dojezdovku zabere mén místa a sprej mám taky,ale že bych měl více místa v kufru nemohu říci jsem jak pojízdný servis někdy:D
Neviem či sa zvas kto ma cc zamyslal nad tým prirobit neaku konzolu dolu pod zadny kufor je tam take prepojenie (vystuha)a nad nu by sa to snad dalo nahodit aspon neaka dojazdovka ale nemeral som to tak neviem.:myslim
Guest servisman
feldo asi by to šlo to by nebyl problém ale asi jen bych řešil dojezdovku ta je přeci užšší.
chtělo by se podívat pod auto jak to tam vypadá pokud tomu by nevadil výfuk
Ja som myslel samozrejme iba nouzove koleso.Spray som osobne už skušal na Opel omega a poviem vam pekne ma to ojebkala ta kebuzina a koleso naplnilo len na dojazd do najbližšej dediny a tam ma čakala dalšia dilema zhánania kolesa.Určite to poriešim už om si dal zohnat dojazdove kolo.Tak akonahle pride ideme na to.Ale vsepri by sa nemali posuvat ani odstranovat to by potom mohlo CC este viac vrzgat ako doteraz bo by sa kasna asi viac križila za niečo to tam je .Riešim to ak to vykoumam dam popis ako s tym vydrbkat.:D:D:D:D
Guest servisman
Původně zaslal: sapikuv
A není lepší koupit pneu typu Run-flat?:mrk
a na kolik vyjde ???????????????
  • O 4 týdny později...
Původně zaslal: hocik
Chlapi,co máte napsáno ve velkém TP?Máte tamnapsanou vyjímku na rezervu?
Sice nejsem chlap:D ale můžu Ti říct, že ve velkým techničáku žádnou vyjímku nemáme
[upravil dne 8.1.2008 Sapik]
Původně zaslal: sarkomi
cirka +1000-2000kč oproti normálu takže na autě 4000-8000 u některých rozměrů i více,a max dojezd 60km při troše štěstí.Boční průrazy neopravitelné a taky o něco víc váží a je vhodná signalizace tlaku v pneumatikách
