gsi Odesláno 9. prosinec 2007 Odesláno 9. prosinec 2007 Zdarec. Objevila se mi emulze na víčko a ztrácela se voda.. Tak sem vymenil tesneni a to samý 400km a zas emulze a voda fuč. Napadá vas něco jinyho než prdlá hlava? Mel ste nekdo podobnej případ? Citovat
Fusion Odesláno 9. prosinec 2007 Odesláno 9. prosinec 2007 Mě se v 605 taky delá emulze, neznamená to nutně že to žere vodu. Pokud voda mizí rychle tak bych spíš sázel na to, že je někde děravá hadice a to se špatně hledá, zvlášť když je teď všude mokro. Citovat
Guest servisman Odesláno 10. prosinec 2007 Odesláno 10. prosinec 2007 nemusí býti prdlá hlava ale prohlá Citovat
Pata Odesláno 10. prosinec 2007 Odesláno 10. prosinec 2007 a kolik vody zmizelo za tech 400km? Nechavals tu hlavu srovnat a otlakovat? Citovat
kamen22 Odesláno 13. prosinec 2007 Odesláno 13. prosinec 2007 Mal som na xantii podobny problem, to ze je na viecku olejoveho uzaveru umulzia moze byt v zime skondenzovanou vodnou parou takze to nemusi byt zavada. Bud netesni niektory spoj na vodnych hadiciach to sa pozna tym ze tam je vidno biely alebo zeleny flak tak je v p.... vodne cerpadlo co bol moj problem- cerpadlo ak sa nemenilo pri vymene rozv. remena tak nemusi uz byt tesne a voda sa na horucom motore hned odpari takze pod autom ani neuvidis mlacku quote]Původně zaslal: gsi Zdarec. Objevila se mi emulze na víčko a ztrácela se voda.. Tak sem vymenil tesneni a to samý 400km a zas emulze a voda fuč. Napadá vas něco jinyho než prdlá hlava? Mel ste nekdo podobnej případ? Citovat
Bret Odesláno 14. prosinec 2007 Odesláno 14. prosinec 2007 Mě se taky ztrácela voda. Problém vyřešen viz Citovat
