Původně zaslal: Kamart
Mám 200W subwoofer a tento zesilovač
p1040730xz5.th.jpg je to 4×50w a chci se zeptat jestli můžu spojit ty 4 výstupy v jeden a napojit to na ten basák?:mad:
Podle mě to udělat můžeš, ale nečekej od toho, že se to všechno sečte a místo 4x50 W budeš mít těch 1x200 W, to asi těžko...Jedině, že bys na tom zesiku měl přepínač na 4x50, 2x100 nebo 1x200 W, v tom případě bys ale při zapnutí na 1x200 měl použít pouze jednu linku "+" a jednu "-". Nejsem teda žádnej elektrikář, ale pokud vim, tak by to takhle mělo bejt.
[upravil dne 8/12/07 Stifler]
Koukni se do manuálu od toho zesilovače.
Pokud jde zapojit v můstku 1x200W(což by mělo jít), tak to tak přepni na zesilovači a zapoj jeden (+) a (-).
Pokud by to ten zesilovač neuměl, tak bych k sobě rozhodně plusy a mínusy nespojoval.
ze 4kanálu nelze udělat 1kanál, lze zmůstkovat jen 2kánály (přední) a 2kanály (zadní);)
v můstku by mohl dát tech 100-200W což by mělo pro ten basák stačit (tech 200W je rms nebo max?).
jakou má ten basák impedanci? jednu cívku? zesík v můstu nesmí mít méně jak 4ohm!
dej větší foto tohjo zesu, myslím že je tam mezi tema čárama napsáno "bridge" potom se zapojí krajivé kontekty (jeden + a druhej -) a máš můstek;)
takže basák je 200W max normal je 100W. a Má 4ohmy.Ale to bridge tam nikde nevidím. Předchozí majitel ale říkal že to údajne bylo můstkováno ale že to nezapojoval on tak nevim. :bojim
větší foto zde
[upravil dne 8.12.2007 Kamart]
pak ti nezbyde než to zkusit basák připojíš:
+ basáku na + L kanálu zesíku a - basáku na - P kanálu zesíku
nebo případně
+ basáku na + P kanálu zesíku a - basáku na - L kanálu zesíku
každopádně od jednoho + a od druhého - (zbylé dva kontakty se nepropojují!!!)
musíš to vyzkoušet teoreticky by mělo fungovat oboje...
vykon zesíku by měl stačit, pokud je větší ničemu to nevadí
