MARIO Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Prosím o pomoc,mám 406 a nesvítí mi brzdová světla. Citovat
Fakir Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Tos nám toho řekl. Co žárovky? Pokud dobrý, tak zkusit pojistky a spínač na pedálu. Citovat
Guest servisman Odesláno 8. prosinec 2007 Odesláno 8. prosinec 2007 1,máš starý či nový model? 2,začal bych od brzdového spínače pokud tam jde proud a pokud možno i dál po sepnutí 3,že by odešly obě žárovky i 3 brzdovka najednou tomu se nechce věřit Citovat
Guest servisman Odesláno 8. prosinec 2007 Odesláno 8. prosinec 2007 co jsem koukal starý model má 1 pojistku,nový 2 pojistky:papa Citovat
jofo Odesláno 8. prosinec 2007 Odesláno 8. prosinec 2007 Kludne mozu byt ziarovky. Mne sa to uz stalo vsetky 3 naraz. 1. ziarovky 2. poistky 3 spinac Citovat
Guest servisman Odesláno 8. prosinec 2007 Odesláno 8. prosinec 2007 uvidíme s čím přijde není na něj jinej kontakt než tu. Citovat
MARIO Odesláno 8. prosinec 2007 Autor Odesláno 8. prosinec 2007 Žárovky a pojistky jsou ok,tak to bude asi ten spínač,mám model r.v.1995. auto mám teprve týden.Díky za pomoc! Citovat
Guest servisman Odesláno 12. prosinec 2007 Odesláno 12. prosinec 2007 tak jak jsi dopadl?????Psal jsem ti ale ty nic Citovat
MARIO Odesláno 13. prosinec 2007 Autor Odesláno 13. prosinec 2007 Zdravím,tak to byl spínač na brzdovém pedálu.Rozebral jsem ho a vyčistil kontakty a brzdové světla svítí!! Citovat
Guest servisman Odesláno 13. prosinec 2007 Odesláno 13. prosinec 2007 aspoň že se to vyřešilo:papa Citovat
