MatrixChose Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: foxo no tak to stym PP nevyslo Ja to tak mam, ale to je novsi mode( vsetko v elektrike, digi. klima atd...) zaujimalo by ma, ci ten PP je od faceliftu "99, alebo boli aj skur, a zaviselo to od vybavy... PP se da dodelat ale je uplne jinej nez v novym. Tenhle ukazuje snad jen spotrebu a teplotu, ale moznosti nastaveni nulove. Co jsem teda zatim videl / slysel. Citovat
Ferry Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: Pietro No tak tedy to jsem netušil, že taky něco takovýho existuje jako nastavení Celsia a Fahrenheita. Můžeš mě trochu zanavigovat, jak a kde se tohle nastavuje? Co je to PP? Je to rv 1996, výbava je skorem kompletní. Tak ve starym modelu Palubni Pocitac nemas ale to se mylis, stare modely taky mely palubni pocitac, dokonce se da snadno dodelat, daleko snadneji nez do noveho modelu Citovat
MatrixChose Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: Ferry ale to se mylis, stare modely taky mely palubni pocitac, dokonce se da snadno dodelat, daleko snadneji nez do noveho modelu Ze se dodelat da vim, ale origo o nem nevim, ma chyba. Ale neni to ono jako v novym, ze?! Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Tak tedy to vypadá, že tam PP nemám, není tam žádná ovládací vochmátle, tam kde většinou bývá. No nic, zítra se na to zrcadlo podívám. Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Ještě bych potřeboval poradit, jak se dostanu k měřiči paliva v nádrži. Nevím jestli ten problém s nesvítícím světlem nedostatku nafty není na straně měřáku. Citovat
MatrixChose Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: Pietro Ještě bych potřeboval poradit, jak se dostanu k měřiči paliva v nádrži. Nevím jestli ten problém s nesvítícím světlem nedostatku nafty není na straně měřáku. Nevim jak u td, ale asi to bude stejny jako u HDi. Pokud myslis plovak, tak ten je na naftovy pumpe a k ni se dostanes tak, ze odklopis zadni velkou sedacku, pak ten tapecir a gumocou zaslepku. Nakonec vysroubujes tu velkou plastovou "matku" (jde to hur), odpojis konektor + privod, odvod nafty a vytahnes pumpu. Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Tak mě napadá, nemůže pak dojít k zavzdušnění? Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Ještě prosba, jak se odklápí zadní sedlo, musí se někde něco šrubovat nebo tak něco? Pak se to vyklopí, předpokládám dopředu? Díky moc Citovat
MatrixChose Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Zavzdusneni palivovy soustavy? To urciite dojde. Az to das dohromady, parkrat otocis klickem do druhy polohy (uslysis jak pumpa vrci) a je odvzdusneno Citovat
MatrixChose Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Sedak dopredu, jsou tam latkovy poutka Citovat
Ferry Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: MatrixChose Sedak dopredu, jsou tam latkovy poutka no jestli ma sedan tak tam se sedak nesklapi, je napevno, musi se povolit dve matky zepredu a pak to drzi na takovych silonovych trnech v mistech pod "zadkem pasazeru", takze mirne zatlacit smerem dozadu a trhnout smerem nahoru. Ale ja bych nejdrive demontoval budiky a promeril zarovku hladoveho oka, bude na 90% praskla a na ty palivovy pumpe se toho stejne neda moc zjistit, tam je akorat potenciometr ovladanej plovakem a zmena odporu je pak vyhodnocovana v budicich na palubce, hladove oko pak rozsvecuje elektronika v budicich, takze prohlizeni palivove pumpy a jeji demontaz se mi zda zbytecna prace Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Jasně, rozumím. Přiznám se, že mám trochu obavy z tý demontáže palubovky, nesnáším praskající plasty. Ale pustím se do toho a uvidí se. Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Ještě bych požádal o radu jak na sedanu správně rozebrat zadní dveře, potřebuju přitáhnout zevnitř držák kliky dveří. Minulou zimu mi to při otevírání zamrzlých dveří ulítlo a drží to jen na jednom šroubu. Díky moc pánové. Citovat
Ferry Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 no tapecir se sunda celkem snadno, zespodu madla dveri jsou dva torx srouby, jeden v predni casti jeden v zadni, tak ty se vysroubujou, vycvaka se ozdobnej ramecek kolem klicky otevirani dveri, pokud mas manualni stahovani okynek tak stahnout klicku z tisicihranu a pak uz smerem odspoda vycvakat ze spuntiku co drzi v plechu dveri a kdyz to bude vsechno volny tak odklopenim panelu od dveri a povysazenim smerem nahoru se to vyhakne, pak uz jen staci vyhaknout lanko z klicky BTW nemas toho teda malo co potrebujes na aute udelat [upravil dne 17/11/07 Ferry] Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Ne, mám všechno v elektrice, i okna. Tam je, předpokládám nějaký konektor. Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Nu jo, jsem to časově trochu zanedbal a teď mě to žere a chci se postupně do toho pustit. Citovat
Ferry Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: Pietro Ne, mám všechno v elektrice, i okna. Tam je, předpokládám nějaký konektor. jo tak budes muset vycvaknout ten ovalnej plast kolem tlacitka stahovani a pak vycvaknout samotny tlacitko ven, jde to pekne blbe, chce to dva sroubovaky z kazdy strany tlacitka a hodne pevny nervy, az to vyndas tak odpojit konektoru Citovat
Pietro Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Díky moc za cenné rady, postupně se do toho pustím a dám svého draka dohromady. Pěkný večer přeju. Citovat
Kdo Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Původně zaslal: Pietro Tak tedy to vypadá, že tam PP nemám, není tam žádná ovládací vochmátle, tam kde většinou bývá. Nepropadej depresi. Nevím, co myslíš pojmem "většinou", ale v tomhle konkrétním autě by tlačítko bylo na pravé páčce (stěrače) z čela. Jako je nalevo klakson. Pak se hlavně podívej, jaký máš displej a rádio(origo). Jestli máš rádio (4030), co má svůj displej v sobě a "malý" displej nad klimou, co ukazuje jen teplotu uprostřed, nebo "velký" kde se údaje z rádia (4050, které ho v sobě nemá) ukazují na něm. Ten by měl umět po zapojení i PP. Přečti si tohle vlákno: a až ho prostuduješ, budeš moudřejší. Ad žárovky: píšeš, že ti jich vlastně nesvítí polovina. Ferry ti dobře radí - začni žárovkama, než rozebírat půl auta. Doma taky asi, když se ti někde nerozsvítí jdeš prvně po žárovce, ne?? Nebo nejdřív vyndaváš vypínače a začneš sekat do zdí, abys zkontroloval vedení ?? Citovat
Pietro Odesláno 23. listopad 2007 Odesláno 23. listopad 2007 Zdravím vás, mohl by mi ještě někdo z vás poradit, kde najdu na přístrojovce u těch bočních větráků ty úchyty, které je třeba vycvaknout? Nebo alespoň jak vypadají, abych věděl co hledat, nerad bych to nějak zmršil. Díky, Petr Citovat
