bxmatus Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Zdar, neviete niekto ake presne vstrekovace idu do P405 T16 ? Idealne by bolo boschacke katalogove cislo ale ked nie tak aj technicke parametre snad postacia. dik Matus Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 1984 78 - XU10J4TE , je u toho NFP, nelze už original objednat. Stál 5100,- kč. 1 kus. Víc tam toho není. Citovat
Bohouš Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Tak doufám, že mě hnedka neodejdou .......stačí mě, že sháním už jednu věc co se už nedá objednat :roker sorry za ale musel jsem si ulevit Citovat
Fusion Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 A co koupit nějaký lepší než původní když už? Ale to by se musela upravit ECU co? Někde sem o tom četl kdysi na holandským webu... Citovat
bxmatus Odesláno 9. listopad 2007 Autor Odesláno 9. listopad 2007 Ak su to vysokoodporove vstrekovace stacilo by vediet prietok za minutu a mal by sa dat dopasovat akykolvek. Prietok je prave to sa snazim zistit :-) Citovat
Fusion Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Aha, tak to jedině pořádně progooglit. Ti holanďani tam měli popsaný aji takový údaje. Citovat
Fusion Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Například tady 205 1.9 16V Turbo http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/205_cti_turbo.php Údaje o vstřikách http://www.dp-engineering.nl/EN/products/fuel/injectors/delphi/400.php Edit: akorát tedle nebude stejnej motor jako u tebe. Edit2: sem se dočetl že mapsenzor snese bez úprav 400cc vstřiky jestli ti to nějak pomůže. A ceny těch Delphi/Lucas nejsou nějak strašný, cca 9200kč/sada 4 400cc [upravil dne 9/11/2007 Fusion] [upravil dne 9/11/2007 Fusion] Citovat
bxmatus Odesláno 9. listopad 2007 Autor Odesláno 9. listopad 2007 No jedine co som nasiel na nejakej sajte je udaj 880 tr/mn ... co mi k vstrekovacu trocha nesedi :-) Ale vyzera ze tie 400cc/min by to mohli uzivit. Este by chcelo odmerat odpor original vstrekovaca ;-) Jo a manik tady http://www.student.ru.nl/p.oonincx/index.html pouzil 450cc. [upravil dne 9.11.2007 bxmatus] Citovat
Fusion Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 http://www.dp-engineering.nl/EN/products/fuel/injectors/delphi/400.php Tydle 15.9 Ohmů... zkus potrápit telefonicky servis Peugeot schválně jestli víou kolik mají origa Citovat
Maverick Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Nebudou ty vstřikovače stejný jako v new Mi16:myslim Citovat
voštík Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 z jinych a hlavne dobrych zdroju: I think I'll go with 440cc Bosch injectors seeing that they have the same impendance. dale standard injectors of T16 have resistance of 15 Ohms , i'd say that is HIGH impedance .... you can just replace them with Bosch injectors , they fit . a dale IW430 injectors have a flow very close to 430 cc/min at 220 hp and 80% duty cycle - and BSFC of 0.6 -. This converts to 540 cc/min at 100% duty treba to pomuze v hledani nahrady Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Tak jsem prolezl servicebox a vstřikovač z T16 oficiálně nepasuje z ničeho jiného. Citovat
bxmatus Odesláno 11. listopad 2007 Autor Odesláno 11. listopad 2007 Původně zaslal: voštík z jinych a hlavne dobrych zdroju: I think I'll go with 440cc Bosch injectors seeing that they have the same impendance. dale standard injectors of T16 have resistance of 15 Ohms , i'd say that is HIGH impedance .... you can just replace them with Bosch injectors , they fit . a dale IW430 injectors have a flow very close to 430 cc/min at 220 hp and 80% duty cycle - and BSFC of 0.6 -. This converts to 540 cc/min at 100% duty treba to pomuze v hledani nahrady parada, to je presne co som potreboval, podla toho uz najdem adekvatnu nahradu. Dik moc :-) :super:super:super:super:super matus Citovat
bxmatus Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 Původně zaslal: mi16 Zeby novy majitel T16? sry za ne cele t16, jenom moturek ... jeste k nemu musim zohnat vstrekovace a turbika ;-) Citovat
Bohouš Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Původně zaslal: bxmatus jeste k nemu musim zohnat turbika ;-) Tak to hodně štěstí a plnou prkenici - budeš jí potřebovat Citovat
mi16 Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Kazdopadne mozes nahodit nejake fotky+ priebezne informovat ako ti to ide:) Citovat
bxmatus Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: mi16 Kazdopadne mozes nahodit nejake fotky+ priebezne informovat ako ti to ide:) jj, zatial je motor do srubky rozobrany, takze mam co robit cez dlhe zimne vecery :-) Ked bude cas nafotim zaujimavosti. Inak turbik nepojde original ale T3/ T4 AR48 60 TRIM . Sice prijdem o overburst ale pri cene origo g25vat sa mi pretacaju panenky :-) Citovat
mi16 Odesláno 14. listopad 2007 Odesláno 14. listopad 2007 mas sz:) [upravil dne 14/11/07 mi16] Citovat
