Ahoj
Jde u 206 štělovat brzdový spínač ? Jde mi o to že spíná světla až když opravdu fest zamáčku brzdový pedál což je bohužel nedostatečné jelikož bych takto nikdy v reálu nebrzdil maximálně při nějaké krizové situaci :)
Díval jsme se ale nijak regulovat zřejmě nejde :( má s tím někdo zkušenost ?
[upravil dne 6.11.2007 KoNG]
U 206 tam je plastový spínač.Zkus se podívat pod palubku k tomu spínači a domáčknout ho zpět na své místo.Může se stát, že tím šlapáním na pedál a následným vracením se trošku posunul.A nebo u něho máš již vymačkané resp.opálené kontakty, takže časem přestane fungovat.
Původně zaslal: MartinR
Právě že byl nedávno měněný v Peugeotu :o Domáčknutý je dost ;)
Já si ho měnil sám za původní, který byl ještě originál z výroby a chodí to naprosto normálně bez problémů.Nový spínač stojí cca 100Kč a výměna je tak na 1minutu včetně vytažení a vrácením konektorů k němu.
asi to tak udělám a nebo reklamuji opravu ? :D ikdyž otraovovat se s těm bl... v Artcomu se mi fakt nechce
Zítra na to kouknu a vypíši si potřebné čísl opro koupení v Peugeotu :super
Původně zaslal: KoNG
no reklamovat opravu snad ani ne. Ja to řeším tak , že posadím technika do auta s autem zády k výloze , našlapu mu to, aby byl tvrdý pedál a potom mu řeknu,. jak se mu líbí ty brzdový světla. Nejlepší je vlastní zkušenost. Jen mě zaráží , kam jde spolehlivost. Mám 20 let starý auta a kde je zrzdovej spínač nevím, pokud se dotknu pedálu, světla svítí.
U mé původní 205 jsem to taky nevědel.
To KoNG:Jinak v Peugeotu ho nekupuj.Kup ho třeba v Autobenexu.Bude to ten samý,Také značkový díl od stejného výrobce, ale nezabalený v obalu od Peugeotu a hlavně!Bude za polovinu ceny v Peugeotu.
Co jsem se dival na autokelly tam ho nemají je tam jakýsi speciální tuším 5 vodičů :o
http://obchod.autobenex.cz/obrazekt/101/17217.jpg
tento to není
no zřejmě bude nejlepší nastavení vyhnout plech kde je snímač uchycen a na snímači jde pak ten koncový čudlík kterej se dotýká brzdového pedálu nastavovat - vatažením :)
[upravil dne 7.11.2007 KoNG]
Jak to tak čtu, tak to začalo zlobit po výměně v Artcomu. Asi tam dali jiný typ s jinou stavební délkou.
Takže - není třeba nadávat na Peugeoty a jejich brzdové spínače, ale na lidi.
Neohybej to (nenič si vlastní auto), dej tam ten co tam patří a najdi si lepší servis.
Je tam dvoukontaktový.
JJ dalo se to čekat u neMUX verze
pořešil jsme to tak že jsem porovnal ten plech byl nějaký pruhnutý nevím či umyslně nebo to nějakej tut v servise ohnul když ten spínač měnily. A seřídil tim vytahovacím kolíčkem a je klid :D
  • O 16 let později...
Ahoj
Taky mám teď problém s vypadlím spínačem(nechce držet)všude nabízejí jenom spínače ale ten protikus co ho drží nikde nemohu najít.
Může mi prosím někdo dát odkaz kde ho seženu?Koupil jsem nový a ten také nedrží.Peugeot 206cc rok 2002.
Děkuji za rady Zeedee
