Kulda Odesláno 13. říjen 2007 Odesláno 13. říjen 2007 Prosím o radu jak sundat tapecírunk z pátých dveří šrouby jsem odmontoval pak jsem to okolo zámku kufru vycvakl ,ale dál si nevím rady nechci tam něco ulomit.Předem dík za rady(potřebuji se dostat k zadnímu stěrači nemaká) Citovat
olda Odesláno 13. říjen 2007 Odesláno 13. říjen 2007 Odšrouboval jsi i šrouby v těch kapsách,co jsou na zavírání?Jestli jo,tak potom stačí trochu zabrat,vycvaknou se plastové čudlíky,ten plast vyklopíš a nadzvedneš ten celý plast směrem nahoru k oknu,je tam nasazený zvrchu.Jinak si napřed změř,jestli Ti jdou proudy k relátku,jestli ne,tak hledej závadu v těch gumových průchodkách mezi dveřma a kaslí,bývají tam přelámaný dráty. Citovat
Kulda Odesláno 13. říjen 2007 Autor Odesláno 13. říjen 2007 Dík šrouby v kapsách sem odšrouboval tak to asi bude chtít víc zabrat:super Citovat
RichVa Odesláno 15. říjen 2007 Odesláno 15. říjen 2007 Původně zaslal: Kulda Prosím o radu jak sundat tapecírunk z pátých dveří šrouby jsem odmontoval pak jsem to okolo zámku kufru vycvakl ,ale dál si nevím rady nechci tam něco ulomit.Předem dík za rady(potřebuji se dostat k zadnímu stěrači nemaká) 1. odšroubovat všechny šrouby (dva na bocích, všechny na spodním lemu (teď z hlavy nevím počet) a po jednom v zavíracích "chytech") 2. při otevřených dveřích škubnout horní hranu dolů (kolmo od skla) - jsou tam 4 perka, co drží horní hranu 3. otočit kolem zámku a hotovo PS: Také si myslím, že to bude v kabelech v průchodce střecha-dveře. Sám jsem měnil nedávno kabely k vyhřívání skla. PS2: pokud nestačí návod takto, mohu někam strčit scan odpovídající kapitoly z "Jak na to P306" - ale tam se víc nedozvíš [upravil dne 15.10.07 RichVa] Citovat
