vranko Odesláno 2. říjen 2007 Odesláno 2. říjen 2007 jdou mi těžce řadit rychlosti co s tím ??? Citovat
eljan Odesláno 2. říjen 2007 Odesláno 2. říjen 2007 Co to je těžce, že nemůžeš ty rychlosti najít nebo jde ztuha páka nebo při řazení narážíš a nejde to dořadit? Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. říjen 2007 Odesláno 2. říjen 2007 určitě bych zkontroloval olej v převodovce , pak tahla řazeni , tojsou ty kratke tyčky za převodovkou , no a pak už zbyva ta spojka , mimochodem v jake poloze zabira? a jde řadit lepe s vypnutym motorem? Citovat
vendym Odesláno 3. říjen 2007 Odesláno 3. říjen 2007 vranko - asi mám stejný problém, někdy nejde zařadit nebo pak těžce, na stojícím autě jednička ať dělám co dělám - opakovaně prošláplá spojka a řazení jiných rychlostí nepomáhá a někdy zase naprosto v poho - kontrola oleje v převodovce OK , pro jistotu jsem jej i vyměnil a houby změna:myslim myslím, že příčina je v ovládání - od řadící páky tam jdou na převodovku dva bovdeny a žádné tyčky nebo tak něco, asi to chce promazat nebo pokud to jde "nějak" seřídit a nebo tam je něco uvolněné [upravil dne 3/10/07 vendym] Citovat
vranko Odesláno 4. říjen 2007 Autor Odesláno 4. říjen 2007 panové rychlosti už jdou v pohodě tak nevím buĎ tam něco přeskočilo ale jako v mercedesu Citovat
vranko Odesláno 4. říjen 2007 Autor Odesláno 4. říjen 2007 mám ještě jeden problém motor se se pořádně rozjíždí až při 3000 otačkách Citovat
Burisek Odesláno 5. říjen 2007 Odesláno 5. říjen 2007 http://peugeot.sm11.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=38 tady o tom píšou i s výměnou,doporučuji Citovat
