Schreek
Přídavné budíky
Zdravim, uvažuji o montáži přídavných budíků do moji 206ky, chtěl bych si tam dát teplotu oleje a tlak turba.
Zajímalo by mě jestli už s tim máte někdo nějaký zkušenosti? Jak se to zapojuje, kam se dávají čidla, jakou značku koupit atd. :myslim
Budu vděčný za každý poznatek :super
Já to mám asi takhle ale je to 406tka.....tlak turba....mám protaženou hadičku k motoru a tesně před intercoolerem mám T kus a tam mám připojenou hadičku k budíku ale ten druhý budík je voltmetr......:myslim:myslim:myslim
Výbornej nápad.
Dotaz : ten manometr je do 2 atm ?
Jaký je max. tlak turba - kdybych si tam dal jinej "budík" ?
A kde přesně máš to "Tko" ??
Kudy jsi tu tlakovou hadici táhl do interiéru ??
Původně zaslal: myryn
Výbornej nápad.
Jo budík je do 2atm a myslím že to stačí....HDIčko tak max.(moje ale má chip) 1,6 až 1,7 atm.
Tčko mám jak jsm psal hned u intercooleru je tam nějaké čidlo ke kterému vede od cooleru hadička a tak jsem ji rozřízl a strčil tak T
A tlakovou hadičku jsem tahal tak že jsem bohužel musel vrtnou diru do přepášky do motoru,žádná původní průchodka nešla použít....:myslim
Původně zaslal: Schreek
To je přesně ono :super
Jinak to čidlo (hadička) to už u těch budíku je, nebo se to někde dokupuje?
Když koupíš budík teploty oleje tak máš u něho i čidlo,a u budíku tlaku turba máš i T kus i hadičku ale mě delka nestačila tak jsem musel koupit delší,používá se tam taková jak na ostřikovače nebo jak na vzduch pro rybičky do akvárek...
No o tom bych pochyboval, spíš bych řekl, že tam má na zadní straně tlakoměru našroubovánu matku, v ní pak redukci - nějakou trubičku a na ní nasazenou hadičku (pokud to není nějaký spec. tlakoměr).
No uvidíme co nám sdělí.
Na tlakoměru je už origo natrubek kde jen nasadíš hadičku....
jinak na tu teplotu oleje maji nektere bloky motoru pobliz filtru oleje ( pri pohledu do motoru napravo od filtru ) uz pripravenou diru na nasroubovani cidla, ale co jsem tak koukal v serviceboxu, tak zrovna u toho tvyho asi ne
Původně zaslal: Ferry
A u mýho by byla díra na čidlo?? docela bych tam ten tlak oleje dal.. a taky voltmetr.. už vim i jak a kam jen nevim co si můžu dovolit tam dát..
