Zdravím,poradí mě někdo s problémem??Mám peugeot 306 1,6 rv. 95.Jel sem domů a začala mě prokluzovat spojka.Pak už nešlo ani řadit.Kontroloval sem olej v motoru a asi vytekl.Nevím,jak se kontroluje v převodovce,ale mohl vytéct i s ní.Motor startuje,ale spojka je tvrdá a nejde řadit.Vyplatí se to ještě opravit??A co s tím může být??Nebo to má prodat?Děkuji za jakoukoliv pomoc.
ale spojka nemá s olejem v motoru nic společnýho.a to ti jde spojka ztuha(vůbec) sešlápnout?jestli ti náhodou neprdnul přítlačák nebo se nešprájclo ložisko.to holt budeš muset do servisu kde ti na to mrknou
Ale nejdriv si nalej do motoru olej! Nez nekam pojedes jestli ti vytek, i kdyz nevim jak, mozna ti prdla vana, ale je to divnyx ze vytek olej, to sem jeste neslysel
To mu bude k ničemu. Jestli jen tak vytekl olej z motoru, tak může horem lít cokoliv a spodem to zase vyteče ven.
Jak bylo psáno výše. Dotáhni to do servisu a tam ti řeknou co bude stát oprava. Pak se rozhodni zda opravit nebo prodat na náhradní díly.
Pochybuju, že tyto dvě věci spolu mají souvislost. Co se týče spojky, nedělal bych s toho tragédii. Je to běžná spotřební věc, kterou musíš tak jako tak časem měnit. Co se týče motoru, tak s největší pravděpodobností bych řekl, že ti pažout tak trochu žere olej a ty sis toho dříve nevšimnul. Kdybys měl proraženou vanu, tak bys nastartoval jen jednou... Vícekrát by se ti to už asi nepodařilo. Navíc bys to ze spoda musel vidět.
Kolegové myslí,že by to mohlo být i bufero.No každopádně mám domluvený servis,tak to tam odtahnu a uvidíme.Jinak ten porouchanej pazout je brachuv,já mám 206 a mám ho zatím v pohodě,je taky o 5let mlačí....Dám vám pak vědět po opravě,čím ta porucha byla...
