frenk Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 na P406 st.model po zapnutí klíčku se nerosvítí displej tachometru,žárovečka co tam je zezadu má svítit až po zapnutí světel,to pak jsou čísla zřetelná,ale bez světel ne,je vadný displej? Citovat
Ferry Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 a zarovka je v poradku? tu jsi mel vyndanou a meril jsi ji ? jinak ta zarovka se nerozsvecuje az se zapnuti svetel, ale hned po otoceni klicku do predstartovni polohy Citovat
stalmik Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 Původně zaslal: Ferry a zarovka je v poradku? tu jsi mel vyndanou a meril jsi ji ? jinak ta zarovka se nerozsvecuje az se zapnuti svetel, ale hned po otoceni klicku do predstartovni polohy Při sepnutí druhé polohy klíčku se rozsvítí na plno a při rozsvícení světel intenzita osvětlení klesne cca na polovinu.. Citovat
frenk Odesláno 10. srpen 2007 Autor Odesláno 10. srpen 2007 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Ferry a zarovka je v poradku? tu jsi mel vyndanou a meril jsi ji ? jinak ta zarovka se nerozsvecuje az se zapnuti svetel, ale hned po otoceni klicku do predstartovni polohy Při sepnutí druhé polohy klíčku se rozsvítí na plno a při rozsvícení světel intenzita osvětlení klesne cca na polovinu.. jo takhle to fungovalo,ale nyní jen se světly,přes den není na displeji nic vydět,takže ta žárovka musí svítit i bez světel,pouze se světly pohasne? Citovat
stalmik Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 Původně zaslal: frenk Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Ferry a zarovka je v poradku? tu jsi mel vyndanou a meril jsi ji ? jinak ta zarovka se nerozsvecuje az se zapnuti svetel, ale hned po otoceni klicku do predstartovni polohy Při sepnutí druhé polohy klíčku se rozsvítí na plno a při rozsvícení světel intenzita osvětlení klesne cca na polovinu.. jo takhle to fungovalo,ale nyní jen se světly,přes den není na displeji nic vydět,takže ta žárovka musí svítit i bez světel,pouze se světly pohasne? No mělo by to tak nějak být prostě bez světel svítí víc a se světly intenzita klesne.. Ale třeba jdsou tam dvě.. tonevim Citovat
Laďa Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 Je tam jen jedna. Nezbývá nic jiného než rozdělat vyměnit žárovku a složit. Dělal jsem to asi před 14 dny. Citovat
stalmik Odesláno 10. srpen 2007 Odesláno 10. srpen 2007 Původně zaslal: Laďa Je tam jen jedna. Nezbývá nic jiného než rozdělat vyměnit žárovku a složit. Dělal jsem to asi před 14 dny. v tom případě opravdu vyndat, vyněnit a složit.. Citovat
frenk Odesláno 13. srpen 2007 Autor Odesláno 13. srpen 2007 Původně zaslal: Laďa Je tam jen jedna. Nezbývá nic jiného než rozdělat vyměnit žárovku a složit. Dělal jsem to asi před 14 dny. jo je to tak,je tam jedna,dvakrát jsem ji proměříl-dobrá,ale po nasazení jsem ji vždy pootočil na opačnou stranu,už je bez problému,dík. Citovat
