Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit jak dostat ven pravou (delší) poloosu z 405 1.8SRDT.
Zkoušel jsem to o výkendu a nějak se mi to nepovedlo.
- vypustil jsem olej z př.
- povolil matku náboje
- stáhnul rameno z kuláku
- povolil 2 matky u středního unožení poloosy
- a ven nešla, dál už jsem nevěděl
poloosa se nehne doprava ani doleva
poraďte mi, prosím jak dál v čem to drží. Ve střednim uložení nebo v převodovce.
Zapoměl jsem ještě něco povolit?
Z držáku pod motorem, jak je i silentblok motoru (to \"střední uložení\", jak jsou ty dvě matice), je to potřeba vyklepnout - přes nějakou vhodnou tyčku.
Jo jo, je tam ložisko. Ty dva šrouby tvaru \"fajfky\", z kterých si sundal ty dvě matice, drží vnější kroužek toho ložiska. Když se to vyklepne ven, ložisko zůstane na poloose.
