zdravim. mam problem s benzinovym cerpadlom.nedostava stavu ale ked ho napojim na priamo z baterky tak to ide v pohode.uz tak jazdim asi 2 mesiace a neviem prist na chybu.skusal som vybrat a premerat celu poistnu skrinku a vsetko sa zda byt v poriadku.pri soferovych dverach je konektor a ten ked rozpojim a dostanem tam stavu tak to ide.takze problem je niekde medzi tym konektorom a ?
potreboval by som na to nejaku el. schemu co mam vlastne kontrolovat a ako postupovat lebo viete ako to tam vyzera (pojazdna elektraren)
ma 605 taky ten bezpecnostni vypinac pro pripad narazu ? u 406 je umisten vedle hlavniho brzdoveho valce, takova ctvercova krabicka s gumovou krytkou ( cernou nebo cervenou ) uvnitr je kulicka, ktera pri narazu vyskoci a prerusi se privod proudu do cerpadla, aktivuje se to zase zamacknutim kulicky
Původně zaslal: Ferry
to neviem ci ma.este som to v 605 nehladal.nenapadlo ma to
  • O 2 týdny později...
605 má mít bezpečnostní ventil, jak výrobce uvádí:
Pro obnovení přívodu: stiskněte tlačítko. které se nachází pod mřížkou vzduchového kanálu vpředu vlevo pod kapotou motoru.:papa:papa:papa
Původně zaslal: Freedy
tak ja sa to pokusim zajtra najst.ale bodol by strucnejsi popis:myslim
  • O 4 týdny později...
vyriesene.bol niekde zly kontakt na troch rele co sa nachadzaju pri nadobke na brzdovu kvapalinu.podla jednej schemy ma to napadlo a vyslo to
diky vsetkym co mi dali odkazy na schemy:super
