hopkok Odesláno 4. červenec 2007 Odesláno 4. červenec 2007 zdravim Vas tu a mam otazocku Da sa nejak utesnit malicka netesnost na klime ked neviem kde presne je? Nejaky pripravok ako napr na deravy chladic alebo tak... Za cca 11 nesiacov postupne slabol ucinok klimy teraz uz naozaj chladila len slabucko a ked som bol doplnit tak mala este tlak ale nebolo chladivo. Ventilky su ok. Tak co myslite ako to utesnim ak na kontrole nenajdu kde to unika... Citovat
Ericce Odesláno 4. červenec 2007 Odesláno 4. červenec 2007 a jak dloho to je od posledniho doplneni klimy? jestli mnela tlak tak netesnost tam nemusi byt zadna jen proste pribline kazde 3 roky treba klimu doplnit. tak to proste je. ta napln tam neni vecne Citovat
Ericce Odesláno 4. červenec 2007 Odesláno 4. červenec 2007 tak to je malo. minule jsme mneli pripad na servisu,ze nechladila klima na rocnom aute. tlak byl,ale chladivo nikde netesnost zadna,zavada nejasna.klimu jsme naplnili a uvidime co bude dal.taky tobe nic jineho nemuzu poradit jen cekat jestli se to zopakuje Citovat
Milhaus65 Odesláno 4. červenec 2007 Odesláno 4. červenec 2007 Tomu nerozumím "tlak byl,ale chladivo nikde " ? Citovat
hopkok Odesláno 4. červenec 2007 Autor Odesláno 4. červenec 2007 ano videl som to na vlastne oci...tlak bol sice nizsi ale bol a chladilo to slabucko Citovat
Guest PP205 Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 klimatizace funguje pokud je naplnena pokud neni chladiva dost u 406 R134a(chladivo) a je ho tam 625 +-25g pokud ti zmizelo jen chladivo je to nejaky divny, to se fakt nestava a spis Ti to plnil nejaky debil ktery Te obral. Z vlastni zkusenosti vim ze u 406 staci 550g a klima nic moc. Pokud Ti utika da se pridat smes ktera to odhali pod uv svetlem. Sam si to neudelas a doporucuju to ani nezkouset. Zajed si nekam, kde to plnej, ale radsi jinam nez si byl predtim. Jeste je uplne normalni, ze poctivej clovej pri plneni, nejdriv natlakuje pocka cca 10 min a pokud je vse ok zacne se plnit. Samozrejme se pridava olej pro kompresor klimatizace (UCON RL 488) a melo by ho tam byt 165 +-15ccm. Citovat
bobo7 Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 Souhlas mel jsem jen 550g a klima nejela,chce to odcerpat a je videt kolik tam je media,nejdriv zmeril tlak a rekl,ze je to ok,ale ja chtel doplnit medium a take olej,tak jsem ho donutil odcerpat a zjistil ze je olej tmavy a media malo.Nekdy to chteji ocurat a zrychlit vydelek. Citovat
hopkok Odesláno 5. červenec 2007 Autor Odesláno 5. červenec 2007 no lenze mne to robil kamarat co je sestrin priatel a nechcel za to ani fuka takze viem isto ze ma neoklamal, najprv vsetko odsal, navakuovalo sa to a potom naplnil. Musim sa ho spytat ci tam isiel aj nejaky olej to som si neni isty. Inak o par dni tam pojdem na kontrolu premera tlaky pozre chladivo a skontroluje to cez UV lampu tak budem mudrejsi. Dam vediet ci sme nasli nieco zaujimave:aut Citovat
bobo7 Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 No prave zmerenim tlaku si nejsem jisty ze se neco zjisti,ja mel tlak ok a media malo,proto nesepnula klima. Citovat
ajven Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Původně zaslal: jul Na tohle mají speciál čichačky. nespoliehaj sa len čichačky. totiž oni pracujú na systéme, že hľadajú únik oleja a toho je v motorovom priestore fakt dosť. aspoň tak mi to tvrdil ten, čo hľadá únik u mňa v aute, mne to ušlo teraz po 2 týždňoch a okolo motora ani kvapka červeného farbiva ktoré tam pridával. Síce ľutujem, že som tam nedal to na UV lampu bol by som potom vedel viac. Zajtra sa ma prísť na to pozrieť zase. A on to vidí tal, že mi to uniká vo výparníku pod palubnou doskou. Ale kto to bude rozoberať len kvôli tomu aby pozrel únik tak to neviem:mrk Citovat
