Mám problém. Nedávno jsem si kupoval nové rádio, jenomže mi nehrajou čistě FM stanice, resp. špatně je to i chytá. S originálním rádiem nebyly problémy. Po něm jsem měl sencora a tam to bylo to samé jako s tím dnešním. Btw. teď tam mám pioneera...co s tím??? Koupit nějaký zesilovač signálu???
Doporucoval bych znovu vsechno rozpojit a zapojit. Zkontrolovat pokud mozno co nejvice anteniho kabelu jestli nekde neni skripnuty nebo prodreny na kostru. Ale jestli se ti zhorsil prijem v momentu vymeny radia tak to bude budto vada toho radia - reklamace nebo vlastnost cele serie techto modelu a pak resit nejky zesilovac pokud tam uz jeden neni(nedoporucuji z vlastni zkusenosti zapojit dva zesilovace za sebe)
