Co moze bit ked klepoce motor ked sa zohreje take klepotanie ako keby klepotali ventili ale tie mi nastavovali pred tyzdnom ked som dal menit olej ale robilo to aj pred tim. Kym je motor studeni tak ide tichi ale ako nahle sa zohreje na 70 stupnov zacne klepkat. Inak funguje dobre startovanie je tiez dobre. Co to moze robit alebo tieto motori maju tak klepat?
P 306 r.v. 98 1,6 8ventil:myslim
aj mne to zacalo robit asi pri 70000km je to dost nepriemny zvuk ako stary diesel, zda sa mi ze klepu asi dva ventili. robi to za studena a trocu menej za tepla. co mam robit, da sa to nejak nastavit?
