Ahoj, mám 306 1,6 8V r.v. 98 Break s automatickou klimou-ne digitální. Chladí perfektně, ale když stojím v koloně nebo jedu velmi pomalu tak je cítit benzín i když jedu na LPG.Když pak jedu tak se to vyvětrá a dál to už není cítit. Mám pocit, že to ovlivňuje množství benzínu v nádrži-čím víc tím míň to je cítit. Hadičky jsem kontroloval a únik benzínu vúbec, ale nic jsem nenašel. Není to chvilkový-dělá to už dost dlouho.
s klimatizaci to nema souvislost, je to zpusobeny starym uhlikovym filtrem, ktery uz nepobere dostatecne mnozstvi benzinovych par z nadrze. navic pri provozu na LPG kdy je odpojena originalni benzinova ridici jednotka, neni ovladan elektromagneticky ventil na hadicce do sani, takze absorbovane pary nejsou pravidelne odsavany do sani motoru ke spaleni a unikaji odvetravaci trubickou z filtru ven. bohuzel tenhle filtr je umisten zrovna v mistech pobliz vstupu vzduchu do kabiny - v prednim pravem podbehu, aktualne reseno tady
Jeste me ale napada, ze u tehle motoru obcas byva taky problem ve zpuchrele hadicce, cca 5-8cm dlouhe, ktera privadi benzin k regulatoru tlaku na vstrikovaci rampe. ( je to pri pohledu do motoru na leve strane vedle krytu rozvodu, hadicka vychazi z krytu zapalovaci rampy na hlave motoru a vede k takovemu stribrnemu valecku umistenem na vstrikovaci rampe ) kolem spoju pak prosakuje benzin ( nemusi to byt moc, vetsinou se staci odparovat takze neni viditelny unik, jen to smrdi ) Takze sundat svorky, uriznout kousek nove benzinove hadicky a stahnout novyma svorkama
[upravil dne 12/6/07 Ferry]
