Belmondo1 Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 kompletni seznam nejcastejsich zavad: 1) vadny modul zapalovaní 2) spatne cidlo otacek 3) cidlo teploty nasavaného vzduchu 4) cidlo teploty vody pro RJ 5) senzor detonaci 6) slaba baterie 7) krokovy motorek 8) netesnost v sani 9) lambda snad jsem na nic nezapomnel Citovat
Honzin Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 No, já myslím, že by se dalo pokračovat a určitě si na vše taky nevzpomenu: 10) vrzání zadní nápravy 11) haprující budíky 12) špatné zatahování oken Citovat
stalmik Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 Původně zaslal: Belmondo1 kompletni seznam nejcastejsich zavad: 1) vadny modul zapalovaní 2) spatne cidlo otacek 3) cidlo teploty nasavaného vzduchu 4) cidlo teploty vody pro RJ 5) senzor detonaci 6) slaba baterie 7) krokovy motorek 8) netesnost v sani 9) lambda snad jsem na nic nezapomnel 1) vadny modul zapalovaní - OK 2) spatne cidlo otacek - myslim OK 3) cidlo teploty nasavaného vzduchu - mám podezření 4) cidlo teploty vody pro RJ - OK 5) senzor detonaci - myslim OK 6) slaba baterie - neměřeno.. 7) krokovy motorek - OK 8) netesnost v sani - nezkoumáno.. 9) lambda - OK Citovat
Belmondo1 Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 Původně zaslal: Honzin No, já myslím, že by se dalo pokračovat a určitě si na vše taky nevzpomenu: 10) vrzání zadní nápravy 11) haprující budíky 12) špatné zatahování oken pochubuju ze by tyhle veci meli vliv na kolisani otacek a chcipani Citovat
stalmik Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Belmondo1 kompletni seznam nejcastejsich zavad: 1) vadny modul zapalovaní 2) spatne cidlo otacek 3) cidlo teploty nasavaného vzduchu 4) cidlo teploty vody pro RJ 5) senzor detonaci 6) slaba baterie 7) krokovy motorek 8) netesnost v sani 9) lambda snad jsem na nic nezapomnel 1) vadny modul zapalovaní - OK 2) spatne cidlo otacek - myslim OK 3) cidlo teploty nasavaného vzduchu - mám podezření 4) cidlo teploty vody pro RJ - OK 5) senzor detonaci - myslim OK 6) slaba baterie - dle elektronického měřáku v pořádku - OK 7) krokovy motorek - OK 8) netesnost v sani - nezkoumáno.. 9) lambda - OK Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 29. říjen 2007 Autor Odesláno 29. říjen 2007 Tak jsem vyměnil i čidlo sání teploty...nebyl to ten problém! Citovat
stalmik Odesláno 30. říjen 2007 Odesláno 30. říjen 2007 no já nevim taky co udělat aby to neblblo.. muj problém je ještě i ten že to je celý takový líný to autí.. kdyby kravnul volnoběh budiž.. ale ta lenost mě vytáčí.. Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 30. říjen 2007 Autor Odesláno 30. říjen 2007 Já to zas až tak líný nemám i když vždycky by to mohlo být lepší že? Už nevím co s tím! Ještě se zkusím podívat na lambdu! Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 7. listopad 2007 Autor Odesláno 7. listopad 2007 Tak jsem byl na misích a Lambda je v pohodě, ani zakarbonovaná nebyla... Nevíte náhodou někdo na co je ohřev vzduchu u klapky nasávání? Citovat
Ferry Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 Původně zaslal: Georginho_cz406 Tak jsem byl na misích a Lambda je v pohodě, ani zakarbonovaná nebyla... Nevíte náhodou někdo na co je ohřev vzduchu u klapky nasávání? ptal se na to Stalmik, je to takovej vyhrivaci element, kterej ma pri studenym startu zajistit, aby kdyz je studenej a vlhkej vzduch, tak aby kdyz se jeste vice ochladi rychlym prutokem uzkou sterbinou sani nenamrzala vodni para na stenach telesa klapky a na klapce Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 7. listopad 2007 Autor Odesláno 7. listopad 2007 A jak poznám, že je v pořádku? Citovat
Honzin Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 A jak ten ohřev vypadá? Kde ho najdu u té klapky? Teploty kolem nuly a už mě to taky po ránu při startu zdechá.... ach jo. Citovat
Tomáš.š. Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 hj mam stejny problem!ale ja mam 306tku na lpg,zítra jedu na seřízení...uvidim co mi reknou:myslim:papa Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 9. listopad 2007 Autor Odesláno 9. listopad 2007 Jsem teď zjisitl další záse.... Když dojedu nádrž na LPG tak mi nechce lump jít na benzín do otáček, ale jakmile přepnu z LPG na benzín dříve, jde vše OK! Ale jinak starty stojí pořád za hov.... Možná pojedu na seřízení krokového motorku, protože mám nějaké nízké otáčky...Za tepla asi 725 - 750. Je to málo? Citovat
Belmondo1 Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 Původně zaslal: Georginho_cz406 Právě jsem byl ověřit funkce těchto čidel: u fungujiciho potenciometru by se melo napeti mezi kontaktem 1 a 3 pohybovat v zavislosti na natoceni klapky mezi 0.6-4.8V pro overeni teplotniho cidla pro ridici jednotku ( ma zeleny konektor a dva vyvody ) maji byt tyhle hodnoty 10°C 3,53K-4,1K 20°C 2,35k-2,67K 30°C 1,585K-1,79K 40°C 1,085K-1,23K 50°C 763R-857R 60°C 540R-615R 80°C 292R-326R 90°C 215R-245R 100°C 165R-190R Hodnoty sedí - to je v cajku:roker Tak si du hrát dál!!! Cus bus kde jsi prosimte sehnal ty hodnoty, toho cidla? Je to pro vsechny typy motoru stejny? konkrtene me zajima 3v6 r.v. 99 Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 21. listopad 2007 Autor Odesláno 21. listopad 2007 A co čidlo klepání motoru? Po nastarování má motor takový nepravidelný chod a cítím zápach benzínu :-) Teda, když mám hlavu v motoru a startuje někdo jiný :-) Citovat
stalmik Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 Původně zaslal: Georginho_cz406 A co čidlo klepání motoru? Po nastarování má motor takový nepravidelný chod a cítím zápach benzínu :-) Teda, když mám hlavu v motoru a startuje někdo jiný :-) Aby ti jí něco neuseklo tu hlavu Jinak já cítim benyín takz a po výměně krokového motorku mi otášky nehoupou a drží myslim někde kolem 850-900ot/min cca... Citovat
stalmik Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 dnes si prohodím s Urdemala rampu a budeme testovat. On mojí a já jeho. Jsem yvědavej kdo ráno vůbec nenastartuje.. Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 23. listopad 2007 Autor Odesláno 23. listopad 2007 No krokáč je vyměněný, tak proto se ptám na čidlo klepání motoru. Jediné co jsem ještě nevyměnil je: ohřívání klapky, MAF a čidlo detonace (klepání) :-) Citovat
Guest servisman Odesláno 23. listopad 2007 Odesláno 23. listopad 2007 Původně zaslal: stalmik dnes si prohodím s Urdemala rampu a budeme testovat. On mojí a já jeho. Jsem yvědavej kdo ráno vůbec nenastartuje.. Tak jak s Váma nastartovali chlapci?? Citovat
