Parc Odesláno 5. červen 2007 Odesláno 5. červen 2007 dneska som odvzdusnoval spojku (mal som rozobratu polku afta snad a postrehol som jednu... snad malickost.. a tak trochu neviem ako sa k tomu postavit.... cely system komplet odzvdusneny ale: spojkovy pedal je v kludovej polohe vyssie nez plynovy a brzdovy, no ma kus "mrtveho chodu" teda najskor ho niekolko cm tlacim doslova naprazdno a az potom zacnem tlacit spojku ako taku. Je to ok? alebo co to moze znamenat? len vola na tom pedali? alebo je nacaty brzdovy valec? alebo co ine? Citovat
Parc Odesláno 6. červen 2007 Autor Odesláno 6. červen 2007 nj asi sa pytam vzdy na to s cim sa nik nestretol ) ale tak aspon pridam momentalnu skusenost... kedze so spojkou som si nevedel rady siel som s autom po radu ku znamemu, nevedel ani on, no kym som prisiel opat domou spojka je skoro ok... proste sa to akokeby samovolne napravilo..... mozno kdesi nejaky kusok vzduchu... aj ked neviem kde... neviem preco, nechapem ale ak to bude ok tak klop klop : ) takze info aj pre ostatnych, ak sa nieco taketo stane, nestresovat, dat tomu chvilku casu a malo by to byt ok... ps: este to po par km skusim preventivne raz odvzdusnit... pre pripad.... Citovat
Parc Odesláno 7. červen 2007 Autor Odesláno 7. červen 2007 tusim sa to tu meni na moj monolog ale snad sa nakoniec najde presa nejaka dobra dusa.... konecne som sa na tom nestastnom aute previezol trosku viacej a nakoniec som predsa len kus zdeseny ked sa rozbieham alebo nedajboze pokusam cuvat spojka hrozne trhany zaber.... doslova to zacne trhat autom.. viete niekto poradit v com by mohol byt problem? mechanici s ktorymi som hovoril tvrdia ze treba pekne zatiahnut rucnu brzdu a spojku trosku obdrat....je tam novy zotrvak, lamela, pritlacak+lozisko.... je to naozaj tak? to ako vzdy v servise ked menia spojku potom maju povinnu polhodinku dratia? Citovat
MPavel Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Co se týče té vůle. Tu mam taky a neřeším. Má ji i máma na yarisu, který je nový najeto 15tis. km. To trhání. Nevím jak ti to přesně dělá, ale mě auto jakoby při prokluzu spojky vibrovalo, ale spojka zabírala rovnoměrně. Nevím jak je to možné, ale po druhé vyměně spojky toto zmizelo. Na druhou stranu se mi objevili vibrace při pohybu spjkového pedálu. Tyto vibrace se objevili po první výměně spojky a po druhé výměně to začalo dělat asi po ujetí 50 km. Byla vyměněná celá sada spojky, firma LUK. Citovat
Parc Odesláno 7. červen 2007 Autor Odesláno 7. červen 2007 pavel: teraz uz volu pedalu neriesim nakolko je asi 1-2cm.. lenze v tej dobe ked som to sem pisal to bolo takych 7-10cm co uz bolo docela hodne no a to trhanie.... riesim s kym len viem, zatial som dostal tip na lamelu.... s najvacsou pravdepodobnostou kryva.... coz ma zrovna moc netesi nakolko to znamena prevodovku dolu....a je to lamela origo z peugeotu vzata (inak je to luk)... Citovat
MPavel Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Aha. Vůli mam též asi 2 cm takže normálka. 7-10cm bylo opravdu hodně... Bohužel více ti neporadím. Tuto spojkovou sadu vyreklamovat a dát novou... Mně to pomohlo... Přeji hodně štěstí ať se ti to podaří vyřešit... Citovat
