Včera když jsem jel do práce tak jsem zjistil, že mi jde špatně řadit třetí a čtvrtý př. stupeň. Musel jsem několikrát použít mezi plyn abych tam vůbec dostal nějakou rychlost. Asi před týdnem jsem měnil olej v převodovce, tak jsem myslel že ho je tam málo ale po zkontrolování je ho tam dost ( až po okraj dokud nevytýká ). Použil jsem Total Transmission BV 75W80. Myslíte že jsem použil špatný olej nebo je závada v převodovce.
Myslím si, že to spojka nebude, protože neprokluzuje. Divné je, že před výměnou oleje v převodovce mě šla špatně řadit jednička a po výměně šlo vše řadit asi týden úplně krásně. A teď po ujetí asi 500 km mám problém řadit.
Původně zaslal: misze
nevim jak HDi, ale vetsinou prevodovka pri nedostatku oleje spis huci, nez ze by neslo radit. Taky bych spis proveril spojku.
prokluzovat samozrejme nebude, pac nevypina. Jestli je to hydraulika, tak bych ji zkusil odvzdusnit.
Jak poznám jestli je hydraulická a jak se to odvzdušňuje. Abych řekl pravdu tak slyším poprvé, že by se měla spojka odvzdušnit.
jestli je hdyraulicka tak ti k ni musi vest trubicka s kapalinou, jestli je mechanicka treba jako u 206 jak mam ja tak jde od spojkoveho pedalo bowden s lankem a lanko taha za paku na prevodovce
Neví někdo z Vás jak se to odvzdušňuje. Prolezl jsem celý auto i ze spodu a nic jsem nenašel. A může se to zavzdušnit při výměně oleje?
  • O 2 týdny později...
Tak mám to rozdělané. Problém je v tom, že tři synchrony jsou v háji a cena materiálu jen zmiňovaných třech ozubených kol se synchrony je kolem 25000.- . Jen ozubení prvního rychlostního stupně se synchronem stojí 11600.- a samotné synchrony se nikde neprodávají. Neví někdo z Vás kde by bylo možné sehnat jinou převodovku?
