Guest Palinko
Motor dymý
Guest Palinko
Guest Palinko
Ahojte
Chcem sa opytat ci mi vie niekto poradis s mojim problemom. Kupil som si 405 r.v 1995.Ma nabehanych nejakych 250000. Vymenil som olej aj filter. Presiel som par metrov a auto zacalo strasne kudele dymu z vyfuku, uplne biely dym. Zahadzalo sviecky a uz ani netahalo. Mechanik na to pozeral a hovori ze mi tlaci olej z vane do motora.
Poradte niekto kde by mohol byt probleeeem. Prosiiiim vopred dakujem.
Guest Palinko
Guest Palinko
Kamarat mechanik mi hovori ze tesnenim pod hlavu to nieje vie mi niekto poradit?
Jen takový nápad ... pokud jsi někde nepřehodil hadice, tak bych je pročistil a mrknul pod víko ventylů jestli olej odtéká spádem do vany, jestli se nedostává "nějak" do sání a nespaluje se.
No chybu bych hledal v tom, co jsi s tím provedl.. :aut Kam si ten nový olej nalil? Nenatekl ti třeba do hadice na odsávání? Vede do uzávěru olejové nálevky a na druhé straně vede přímo do sání mezi klapu a airbox.. Nebo neodpojoval jsi nějaké hadice při výměně filtru?
mal som ten isty problem ,pisal som to aj tu na fore ale nik nevedel co to moze robit boli dake dotazi o tesneny pod hlavov a prehodenych hadiciach odvetravania z kluky ale to sa mi nevidelo .Nakoniec to boli piesne kruzky . netesnili a tlak z kompresneho priestoru sa prepustal pomedzi kruzky do oleovej vane a ta vytlacila olej cez hadice odvetravania do sania a potom to natiahlo do valca a zacalo dimit na bielo.SKUS SI DAT ZMERAT KOMPRESNE TLAKY VALCOV
