padaj Odesláno 23. květen 2007 Odesláno 23. květen 2007 Mám takový problém motůrek je slyšet že fachá ale nestříka vodu proste je asi špinavej nebo nevim profoukaval jsem to ale pořad nic hadičky jsou čisté nevím si rady ani nejde rozebrat....Poradte ....(asi budu muset koupit novej co)????? Citovat
starter Odesláno 23. květen 2007 Odesláno 23. květen 2007 Původně zaslal: padaj Mám takový problém motůrek je slyšet že fachá ale nestříka vodu proste je asi špinavej nebo nevim profoukaval jsem to ale pořad nic hadičky jsou čisté nevím si rady ani nejde rozebrat....Poradte ....(asi budu muset koupit novej co)????? ve vnitr je gumovej valecek kterej bude zrejme stvrdlej, ja to udelal tak ze sem to nasilim rozkuchnul, valecek sem vyndal, konec co ostrikuje zadni okno zaslepil a je po problemu:D ostrikuju jen predni okno Citovat
padaj Odesláno 23. květen 2007 Autor Odesláno 23. květen 2007 cože z jaky strany jsi to vykuchal jako z jedny strany jak jsou tam ty dva vývody ju???nebo jak??nožem ju ??? Citovat
kujon106 Odesláno 23. květen 2007 Odesláno 23. květen 2007 mě taky nefungoval, tak sem koupil z bouraný 206ky "novej" za 2kila a slouží výtečně Citovat
padaj Odesláno 24. květen 2007 Autor Odesláno 24. květen 2007 no asi taky koupim novej no:nevim ale tady u nás na vrakárně to stojí jako kdybyste si koupili novej:grr jsou tu drahý jak:bojim Citovat
Guest Alesek_X Odesláno 12. červenec 2007 Odesláno 12. červenec 2007 mě nejde ani jeden ostřikovač, a ani mi nejde zadní stěrač. Tak se na to budu muset taky podívat, ani ten motůrek neslyším. Citovat
Kubíček106 Odesláno 7. srpen 2007 Odesláno 7. srpen 2007 Help, neslyším vůbec motůrek na ostřikovače (přední ani zadní) prostě z ničeho nic to uřelo. Jak se dostanu k motůrku??? mám R.V. 97 když dolejvám vodu tak to teče skrz náhubek někam pod plech jako ke kolu. Jak se dostanu ktomu motůrku??? Děkuji za odpověď Citovat
Marlin Odesláno 7. srpen 2007 Odesláno 7. srpen 2007 musis sundat prave predni kolo a podbeh. Pak je k tomu pekny pristup Citovat
starter Odesláno 7. srpen 2007 Odesláno 7. srpen 2007 Původně zaslal: Marlin musis sundat prave predni kolo a podbeh. Pak je k tomu pekny pristup nemusíš, stačí zvednout na hever a lehnout pod to, sundavat "podběh" je pakárna:papa Citovat
Marlin Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 no,a le zase kdyz senudas ten podbeh, tak je k tomu taky debilni pristup a pakarna to je taky Citovat
Kubíček106 Odesláno 14. srpen 2007 Odesláno 14. srpen 2007 Tak konečně jsem sundal motůrek, nestíhal jsem, skusil jsem ho dát doma na šťávu, ale je ENDE. Kolik že stojí nový? Do 3 kil ho seženu? Díky za rady:) Citovat
Marlin Odesláno 14. srpen 2007 Odesláno 14. srpen 2007 co jsem ho kupoval v origo pezotu tak kolme tisicovky, ale ted ti presne nereknu. NA vrakaci samozrejme za min, ale neni neni zaruceno ze bude slouzit naporad, protoze tohle je u 106tek velmi bolave misto. Citovat
Kubíček106 Odesláno 15. srpen 2007 Odesláno 15. srpen 2007 No nechal jsem ho v autoprodejně (normální servis), tak uvidíme za kolik ho sežene, originál jsem koukal od Peugeota 1300Kč, tak doufám že to bude levnější. Citovat
kujon106 Odesláno 15. srpen 2007 Odesláno 15. srpen 2007 já ho koupil na vrakáči z 206ky za 200kč Citovat
*jose_106* Odesláno 19. září 2007 Odesláno 19. září 2007 Mě motůrek kisnul den před plánovanou STK, tak jsem musel koupit nový v Kelly, FEBI, stál přes 900Kč...chjo. Jinak na autě se k tomu dá dobře dostat tak, že kola zatočíš na max. doprava (předek kola tak dostaneš ven zpod karoserie), pak jen odtáhneš zepředu plastový podběh, něčím zahákneš (já jsem to chytil drátem kolem poloosy) a vesele měníš. hadičky nahřát pokud máš horkovzdušnou pistolí a jde to krásně dolů, při nasazování zase konec nahřát a nasunout na motorek. Jednoduché, rychlé. [upravil dne 19/9/07 *jose_106*] Citovat
Guest Weyr Odesláno 17. říjen 2007 Odesláno 17. říjen 2007 ja ho sehnal na vrakaci za dve centa,jinak origo az litr eeee Citovat
