nízká teplota motoru u 806 2.0HDI
Všechny zdravím,
před měsícem jsem koupil HDI 806 a moc se mi nezdá teplota motoru. Při běžném provozu se po zahřátí pohybuje mezi 70 - 80°C. Pokud mu dám co proto, tak jsem na cca 90-93°C, ale po sundání nohy z pedálu je zase na 70-80°C. Je to normální? U všech dosavadních aut jsem byl na 90°C a více. Díky za odpověď.
Původně zaslal: xxx
S tou saharou si nejsem jist - musím vyzkoušet. ¨
jestli v tech "90 " sepne tak ti to ukazuje min a bude to v tech studenych spojich,taky jsem to mel
Termostat na 2.0HDI má otevírací hodnotu 83°C, takže asi tak. Takže Tvá teplota je zcela normální. Já se na devadesát dostanu jen popojížděním po městě nebo když tomu dávám na dálnici.
