pardubak Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 ahoj zdravím všetkých peugeoťákov. som rád, že som objavil toto fórum, pomohlo mi v pár veciach, díky. a teraz, prečo vlastne píšem. nedávno som sa stal majiteľom P307 2.0 HDi 66kW 5dv r.v. 2/2002. auto som kupoval v bazáre, dovoz z belgicka. vraj bolo len mierne buchnuté z predu. tak mám na vás jednu prosbičku o radu ohľadne airbagov. ako zistím, či mám v aute všetky airbagy? zaujímalo by ma, hlavne kde sa nachádzajú hlavové airbagy a postranné a odkiaľ vystrelí predný airbag spolujazdca, keď na palubnej doske je len naznačený obrys airbagu. má to tak byť, alebo tam musí byť vidno medzeru? alebo vyletí z odkladacieho priestoru? a keby niekde chýbali, dá sa to nejako zistiť? napr. diagnostikou, kontrolkami na prístrojovke, alebo inak? díky za rady. [upravil dne 23.5.2007 pardubak] Citovat
nemec.cb Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 Hlavové jsou ve sloupkach,boční jsou v sedačkach,u spolujezdce při vystřelení roztrhne přístrojovku,a kontrolka airbagu by měla zhasnout sama pokud by zhasla zároveň s nějakou jinou je to přinejmenším podezřelé. Citovat
jarich Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 Predpokladam, ze diagnostika by mela odhalit pritomnost airbagu, u nas polozka za cca 500Kc. Jinak volant rozeberes, podivas, spolujezdec ho mit asi bude, protoze jinak by byla poskozena cela palubka (zadne mezery tam nejsou a nemyslim ze by celou menili ...) A ted je otazka, zda-li tam co nemec.cb pise, vubec jsou z vyroby hlavove a bocni. Citovat
milda Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 No ale když tam dá někdo místo bagů jen odpory, tak to ani diagnostika nepozná. Čili rozebrat a podívat se. A hlavové nejsou ve sloupcích, ale ve stropě nad dveřmi. Citovat
bladerunner Odesláno 17. květen 2007 Odesláno 17. květen 2007 Původně zaslal: pardubak ako zistím, či mám v aute všetky airbagy? díky za rady. viem ešte o jednom spôsobe ako zistiť, či máš airbagy, dokonca by sa zistilo, či sú aj funkčné, ale radšej ti ho neprezradím, aby si to náhodou nešiel skúsiť :D:D [upravil dne 17/5/2007 bladerunner] Citovat
vlada Odesláno 17. květen 2007 Odesláno 17. květen 2007 Mám auto od začátku.Tak je tam asi mám.Ale zkoušet ani zjištovat to nehodlám..nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem je použít..:myslimZatím sem měl štěstí na to,že sem je u žádného auta neměl v činnosti.Ale každý lepší servis ti to určitě bez problémů zjistí :mrk:mrk Citovat
