pista Odesláno 20. duben 2007 Sdílet Odesláno 20. duben 2007 Ahojte, mám 2 otázky okolo žhavenia. Som majitelom P306D Break ročník 99. Musím dopredu povedať, že so štartovaním nemám žiadný problém, ale: 1. V zime mi žhavilo tak 3-4 s. potom zhaslo žhavenie, naštartoval som a išiel. Teraz v marci zničoho nič sa ten čas predlžilo na 9-10 s. Nasledovala výmena žhavičov(jedna vadná), dal som tam Bosch ale ten čas ostal rovnaký. 2.Aj po dlhšej jazde ked už je motor zahriatý, po vypnutí motora a opätovnom štartovní sa najpr zapne žhavenie v zime tých 3-4 s. a teraz tých 9-10 s. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 22. duben 2007 Sdílet Odesláno 22. duben 2007 Původně zaslal: pista Ahojte, mám 2 otázky okolo žhavenia. Som majitelom P306D Break ročník 99. ...... zime tých 3-4 s. a teraz tých 9-10 s. Já vlastním 306D break ročník 2000 zatím cca měsíc ... ovšem od začátku mojí kariéry žhaví cca 9-10s studený. Teplý jak kdy - někdy nechce vůbec, jindy kolem 4s. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 23. duben 2007 Sdílet Odesláno 23. duben 2007 Původně zaslal: pista Ahojte, mám 2 otázky okolo žhavenia. Som majitelom P306D Break ročník 99. Musím dopredu povedať, že so štartovaním nemám žiadný problém, ale: 1. V zime mi žhavilo tak 3-4 s. potom zhaslo žhavenie, naštartoval som a išiel. Teraz v marci zničoho nič sa ten čas predlžilo na 9-10 s. Nasledovala výmena žhavičov(jedna vadná), dal som tam Bosch ale ten čas ostal rovnaký. 2.Aj po dlhšej jazde ked už je motor zahriatý, po vypnutí motora a opätovnom štartovní sa najpr zapne žhavenie v zime tých 3-4 s. a teraz tých 9-10 s. A co čidlo teploty motoru ? ebo relé žhavení ? Po těch letech bych si tipnul, že ty žhavičky budou v řiti všechny, navíc jedna nová znamená dost velkou změnu v odporu při žhavení a nemusí to správně fungovat. Žhavičky sem měnil vždy všechny a je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
