Pri kontrole sviecok som si vsimol, ze mam nateceny olej zvrchu pri svieckach pri 1., 2. a 3. valci. Mam motor 1.6i - TU5JP. Najprv ma napadlo, ze tam ten olej natiekol cez tesnenie vika ventilov, ale to bolo suche. Ani gumove krytky VN kablov neboli zvrchu od oleja. Netusite, ako sa tam ten olej mohol dostat?
[upravil dne 15.4.07 dusang]
Původně zaslal: stalmik
no to teda nevim a ty svíčky byly dobře dotažený??
Ano, sviecky boli dobre dotiahnute. Nepouzil som sice momentovy kluc, ale boli dotiahnute s citom rukou.
Původně zaslal: dusang
Tak to je vážně zvláštní koukal sem asi půl hodiny do motoru odkud by se ti to tam mohlo dostat ale nepřišel jsemna nic.. A ty kovový těsnění pod svíčkou jsou ok? Jestli nejsou někde vymačkaný nebo tak potom by tomohlo taky utíkat...
Původně zaslal: ajven
Původně zaslal: Martinsk
60 000 km
No niektoré sviečky vydržia len 40 000km
A lze poznat jestli jsou v háji nějakým měřením nebo tak? Pokud ne jakou svíčku koupit? Myslím značku a typ.. Máš něco osvědčeného??
bud tesneni pod hlavou je praskle , nebo pistni krouzky netesni jak by meli,vykon motoru ti neklesl?jo to jsou všecny svičky od oleje?jestli jo tak mrkni do vzduch. filtru jestli neni taky od oleje.
Tesnenie pod hlavou asi bude prasknute pri vysokotlakom kanale oleja z bloku do hlavy (pri rozvodoch) - medzi blokom motora a hlavou mi odtial vyteka olej...
Inac, motor mi zerie olej - az 1 l na 1.000 km :roll
Takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecky1.jpg a takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecky2.jpg vyzerali sviecky po 30.000 km, co boli v motore (fotene pred tromi mesiacmi). Ocistil som ich a dal naspat do motora. Mam BOSCH SUPER FR7KDC a myslim, ze maju predpisanu vymenu po 60.000 km, tak som ich tam este nechal. Tento rok si chcem dat vymenit gufierka na ventiloch, aby sa znizila spotreba oleja (teda aspon dufam), takze nove sviecky tam budem davat az potom.
Takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecka3.jpg vyzerala sviecka zo 4. valca dnes (nabehal som cca. 4.000 km od poslednej kontroly sviecok pred tromi mesiacmi).
Na fotke "sviecky1.jpg" vidno, ze dve sviecky maju uplne zaolejovany zavit (tak isto, ako na fotke "sviecka3.jpg"). Je teda mozne, ze sa mi olej pretlacil hore ku svieckam cez zavit sviecky? :myslim
Posledne tri dni sa mi stava, ze mi vyskoci VN kabel zo sviecky, co je na 4.-tom valci (pri rozvodoch). Motorom potom za jazdy strasne trha a ledva udrzi volnobeh. Neviete, cim to moze byt? Zeby opotrebovane pliesky vo vnutri koncovky na kabli? Motor ma nabehane 184.000 km a VN kable este neboli menene...
