stanekj Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 Mam 406 2.0 HDI a asi pred 14 dny mi zacalo zlobit ABS. Pri brzdeni se rovnou aktivuje. Nejprve se ABS zapinalo az kdyz auto hodne zpomalilo (na cca 10 km/h), ale postupne se to zhorsovalo a ted uz je aktivni i ve vyssi rychlosti, kdykoliv seslapnu brzdu. Dal se mi stava, ze napr. po 10 minutach jizdy autem se najednou (i kdyz zrovna nebrzdim) objevi hlaska "ABS Fault", na palubovce se rozsviti cervena ikonka s vykricnikem a oranzova se ?smykem?. Jakmile se objevi tahle hlaska tak se ABS deaktivuje a auto od te chvile brzdi uplne normalne (teda jako kdyby ABS vubec nemelo). Tento stav trva az do vypnuti klice. Po nastartovani je ABS zase aktivni a pri seslapnuti brzdy zase zlobi. Nesetkal jste se s necim podobnym nekdo? Nevim poradne jak ABS funguje, ale cetl jsem, ze obcas zlobi cidla, ktera jsou nekde u brzdovych kotoucu. Dal me napada otazka, jestli na funkcnost ABS muze mit vliv zalostny stav prednich tlumicu? ... dekuji za kazdou radu Honza Citovat
Ladis Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Mám pocit že na citroenáckém klubu na todle tema mají pár příspěvků i článek jak měnit a nakládat s čidly ABS. Nebo pak varianta že máš někde prodřený kabel, což by byla veliká pakárna to najít, ale jen doměnka. Citovat
