lumpma Odesláno 10. duben 2007 Odesláno 10. duben 2007 Doufam ze me neumlatite zkousel jsem to hledat ale nic co by me pasovalo. tak a ted k problemku. Menil jsem brzdy (predni = desticky; zadni= pistky ve valeckach a oblozeni) a kapalinu. Auto stalo bez hnuti asi 2 tydny. Pres vymenou startovalo dobre ale po vymene kapaliny jsem mel pocit ze spatne chyta. A dneska to byl porod. Jak je studeny tak se mu nechce. Moc tomu nerozumim co jsem tam mohl udelat. Porad to spojuju z brzdovkou. Co si o tom myslite?? Zkusil bych zhavici svicky ale nejdriv bych rad znal vas nazor. Diky moc Citovat
Alek Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 Tenhle problém má i otcová 1.9, jak déle stojí, hodně špatně startuje. Vypadá to na zapadávání nafty, stačí jí trochu napumpovat a startuje o poznání lépe. Zkus se podívat do hadiček jestli je máš průhledný, jestli jsou bubliny. Teda i mu to dost kouří po nastartování, takže by potřeboval i žhav. svíčky! (měnil jsem je na svym 1 500Kč všechny i s kabelama novejma) ale určitě za méně Ti je zkontrolujou... Citovat
