Ty máš ve svém coupe turbo?? A nebo si vyměníš motor 2.0i za 3.0i ?? Tam bude ale problém ohledně hmotnosti , brzd (velikost kotoučů) atd.. :myslim:myslim:myslim
Mam 2.O 16V a chci změnit na 2.0 Turbo nebo 3.0V6... brzdy už mám změněni z 3.0V6, v tom problém nevidím... jen jsem ještě neměl možnost poznat 2.0turbo... tak se ptam jestli je tento agregá vbec k sehnani...
zdar, tebe uz jsem tu dlouho nevidel, hele to 2.0Turbo zase neni tak extra vykonny, podle parametru co jsem nasel na webu, asi by se teda dal poladit, ale stoji to za to ? Mno a prendavat 3.0V6 motor, uz jen to sr..ni s predelanim komplet elektriky, dej pokoj
ta 2.0T ma vykon asi jen 136koni, to neni zas takovej zazrak, 405 MI16ka ma vic
fotku si das v nastaveni svyho profilu, precti si napovedu, tam to mas popsany, ten obrazek musis mit ulozenej nekde na webu aby byl pristupnej po zadani webove adresy na nej, treba www.sweb.cz
KOMISAR: ahoj...teď tam přibude par zmen... ještě mam auto v garazi...ale až to bude a budu zase v ČB tak dam vědět ...sem tam skoro kazdou sobotu nedeli.....
kupvat nove auto se mi opravdu nechce a prodaat to moje... to by byla pomatenost... aute jsem za tokove penize a je to takova citovka že to proste nejde... proste bych ptřeboval nejakeho typa který dokáže s toho autikanejakou tu KW vykouzli.....
LPG doděláme.... nebuj... toho bych se jen tak nezdal...... nehlede na to ze mam pocit ze 2.o od 2.0 T by neml byt takovej rozdil... tn agregat musí byt skro stejný až na pár detajlu....
ono víš ja ho pustil na zem o to nejmín co to jde... tzn: 2.5cm .... ono je uz tak docela nízké ale jak tam das 18pal. kola tak to auto diky tem kolum trosku zase vyroste... a zda se ze to takova divocina neni... ale urcite to uz neni auto na bezne jezdeni .. nebo na výlety do lesa:-)))) na to uzmusim davat pozor:-))))
tak 2.0 16V ma 132koni a 2.0T ma 150koni, jinak to turbo je jen osmiventilove, takze to neni 2.0 16V s turbem, ale ma uplne jinou hlavu
jinak 405ka Mi16 ma v zakladu 160 koni a to je to jen 1.9ka bez turba, ale 16V, no a kdyz by sis vzal 405 T16, tak ta ma v zakladu 200koniku a je to preplnovanej 2.0 16V, ale tehle motoru je fakt malo
pro Tomi: jak psal již Ferry jedná se o osmi ventil typ XU10J2CTE 15O koníků /5500ot. , 235 Nm/2500 ot.
Jinak jsou tady borci co ho mají poladěný :D
