chotemicak Odesláno 19. březen 2007 Odesláno 19. březen 2007 Mám problém. Po nastartování motor běží asi 5 sekund dobře, ale pak se začne hádat, jako by šel na tři válce a hrozně to hulí. Už jsem vyměnil čerpadlo, změřil vstřiky, zkontroloval rozvoďák, vyměnil žhavičky, naftový filtr, naftovou pumpu i s membránou, vzduchový filtr, všechny hadice od nádrže až k čerpadlu a už nevím co bych měl dál hledat za závadu. Je fakt že po zahřátí běží jako hodinky. jestli Vás někoho něco napadne, předem dík za radu. Citovat
oddie Odesláno 20. březen 2007 Odesláno 20. březen 2007 Už to tu bylo odpovězeno nejmíň 20x - zkontrolovat vůli ventilů, pokud bude OK (jakože na 90% nebude) tak změřit tlaky, pokud i ty budou OK tak přidat trochu předvstřik. Citovat
chotemicak Odesláno 20. březen 2007 Autor Odesláno 20. březen 2007 musím se někde poradit jak na to a určitě to brzy vyzkouším Citovat
oddie Odesláno 20. březen 2007 Odesláno 20. březen 2007 Vůli ventilů jednoduše - sundáš víko ventilů (3x šroub na klíč 10), a pak pootáčíš motorem za šroub řemenice na klikovce (klíč 22) a vždycky když je nějaká vačka nosem nahoru, tak pod ní strkáš klasické spárové měrky. Ventily jsou uspořádané SVVSSVVS, sací mají mít vůli 0,15, výfukové 0,30. Sací můžeš nechat v rozmezí 0,10-0,20, výfukové 0,20-0,40, pokud je nějaký mimo tohle rozmezí, tak rozebíráš... znamená to rozhodit rozvody, vyndat ven vačku, vytáhnout na příslušném ventilu hrníček, z něj vyndat podložku, tu změřit mikrometrem a nahradit jí jinou s tloušťkou vypočítanou tak, aby vůle byla správná. Trivka Citovat
Hafity Odesláno 20. březen 2007 Odesláno 20. březen 2007 No pokud jsi zvládnul všechno co popisuješ na začátku sám, tak je to opravdu trivka, jak píše oddie. Citovat
chotemicak Odesláno 20. březen 2007 Autor Odesláno 20. březen 2007 všechno jsem to sám nedělal hlavně tu výměnu čerpadla bych sám nezvlád a to mě právě děsí, že budu muset rozhodit zase rozvody. je tam špatnej přístup (málo místa). Ty ventily se fakt dají seřídit jen těma podložkama nebo je tam ještě něco čím by to šlo? Jako třeba u škodéra je to sranda ale tohle sem ještě neviděl. Mimochodem dík za vaši snahu a cenné rady. Citovat
oddie Odesláno 21. březen 2007 Odesláno 21. březen 2007 Na výměnu čerpadla se rozvody rozhodit nemusí, dokonce ani povolit Na vyndání vačky pochopitelně jo, ale rozvody na 205D jsou trivka, napínák je automatickej, všechno má aretační díry... na škodovku zapomeň, tohle je OHC, tady se vůle nastavuje jen těmi podložkami, zase se to nemusí dělat tak často, typicky jen při výměně rozvodů. Změřit to sám ale zvládneš s prstem v nose, na to není potřeba prakticky nic. Citovat
chotemicak Odesláno 21. březen 2007 Autor Odesláno 21. březen 2007 Tak už to mám změřený. Sací se zdají všechny v toleranci ale výfukový asi jen jeden jinak seděj skoro na vačce. Nenacpal sem tam ani 0,10 mm. Takže mě asi čeká to, čeho sem se bál. Ty podložky co se tam měněj se dají koupit nebo se nějak tvořej? Citovat
oddie Odesláno 21. březen 2007 Odesláno 21. březen 2007 Ty podložky se dají buď přebrousit na magnetce - což obnáší je někomu podstrčit, kdo na magnetce dělá, a napsat mu jednotlivé rozměry, a nebo sehnat. Sehnat se dají přímo v Peugeotu (jsou na to objednací čísla dle rozměru) za 120,-Kč/kus, nebo úplně ty samé podle stejných čísel v Citroenu za cca 70,-Kč/kus, no a nebo nakonec třeba u Szakal metall (www.motordily.cz) přímo podle rozměru, kde stojí 29,-Kč/kus A nebo pohrabat v servisu to, co se kdy vyndalo při výměnách a zbylo - většinou je to nasypané někde v krabičce a je třeba měřit... Citovat
Durexpepo Odesláno 21. březen 2007 Odesláno 21. březen 2007 mne to roby to iste za rana ide así 5 sek nepravidelne vsetko utesnene po generalke :nova hlava, nova vacka,nove ventily, nove vstrekovace,nove piesty+kruzky+capi ,nove ojnicne loiska +hlavne loziska.vole ventilov :S20,V 25 ,S20,V25,S15,V25,S20,V25.tlaky som meral maju 29.uz neviem co skusim este ten predstrik.ale nastartuje na pol zatocenia motora no proste na prvi śuk Citovat
chotemicak Odesláno 22. březen 2007 Autor Odesláno 22. březen 2007 Z toho mám právě taky strach jak píše Durex... že rozkuchám půl motoru, nehledě na to že nevim jak budu jezdit do práce, a stejně to nebude dobrý. Já mám totiž ještě jeden problém ta moje 205ka byla v rukou prznitele, kterej dolejval jan naftu a olej (což jsem při kupování auta samosebou nevěděl). A to autíčko bylo několikrát zbořený na předek a zřejmě to chytil i motor soudě podle jizev na předku motoru. No, k čemu se chci dostat. Prostě mám sjetej rozvoďák na řemenici na čerpadle asi 3 mm přes kraj směrem ven ( ke kolu). Myslel jsem si že je starej rozvoďák ale po jeho výměně to sjelo zase tam co předtim takže se rozhoduju, že ten motor dojezdím a potom ho prostě vyměním. Náhradní mám doma. Co myslíte, dojezdit nebo nedojezdit????? Citovat
oddie Odesláno 22. březen 2007 Odesláno 22. březen 2007 To že řemen přesahuje přes kola dělá nesouosost jednotlivých prvků. Tzn. jsou špatné kladky (vůle, ohnutý držák...). Jinak je fakt dobrý nápad měnit jenom řemen bez kladek, i když u šrotu a dojetí je už to asi jedno. Citovat
chotemicak Odesláno 28. březen 2007 Autor Odesláno 28. březen 2007 Zřejmě jsem vyřešil svůj problém. Vyměnil jsem celou naftovou pumpičku i s filtrem a najednou se to nehádá. Je sice fakt že trošku to párkrát zakopne když ráno nastartuju ale to je asi ta vůle ventilů. No zatim nejásám dělal jsem to v neděli tak se ještě uvidí jestli to zase nezačne. Jak říká jeden můj kámoš ,,jezdi a pozoruj\" Dík za vaše rady a já ještě dám vědět. Tohle fórum je fakt super. Citovat
