Caly Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Zdar všichni, poraďte jak demontovat čidlo hladiny chlad. kapaliny u P306hdi. Kontrolka začala sporadicky problikávat, ale chlad.kap. je tam dost. Nemá náhodou kontrolka ještě nějakou přidruženou funkci? Díky za radu. Citovat
Caly Odesláno 5. březen 2007 Autor Odesláno 5. březen 2007 Původně zaslal: Caly Zdar všichni, poraďte jak demontovat čidlo hladiny chlad. kapaliny u P306hdi. Kontrolka začala sporadicky problikávat, ale chlad.kap. je tam dost. Nemá náhodou kontrolka ještě nějakou přidruženou funkci? Díky za radu. Fakt nikdo neví?? není možná..:-) Citovat
Caly Odesláno 5. březen 2007 Autor Odesláno 5. březen 2007 OK, to je nepochybně řešení:-)))) Ale nerad bych se přikláněl k léčení bolesti hlavy její amputací.. Citovat
hnusoba Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Původně zaslal: Caly OK, to je nepochybně řešení:-)))) Ale nerad bych se přikláněl k léčení bolesti hlavy její amputací.. Bud snimac vymenis alebo ho odpojis...Okrem signalizacie nema inu funkciu... Citovat
Caly Odesláno 5. březen 2007 Autor Odesláno 5. březen 2007 OK beru, rád ho vyměním, ale jak s tím šmejdem ven? Protáčí se, ale nevím, zda je nějak našroubován a pod. Nerad bych zničil expanzní nádržku. Ještě jsem to extra nezkoumal. Dík za jakékoli info. Citovat
hnusoba Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Niesom si isty ale malo by stacit ak ho pootocis o stvrt otacky a tak ho vyberies. Citovat
Caly Odesláno 5. březen 2007 Autor Odesláno 5. březen 2007 to je jediné co se mi povedlo, přesně jak píšeš - jde pootočit. Jen se v pootočené poloze za něj bojím vzít abych ho neurval:-) Citovat
Leška Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Zdravím. Mně zase pro změnu přestal ukazovat uplně.Také jsem přemýšlel jak ho demontovat,ale nevím si rady abych něco nepoškodil a ke všemu je tam dosti blbý přístup.Prý ty čidla dost odcházejí.Kolil může stát nové? Citovat
Caly Odesláno 6. březen 2007 Autor Odesláno 6. březen 2007 origo stojí cca 1200,- s dph:-(. Proto bych se rád nejprve pokusil o záchranu vlstnoruč, teprve potom třeba vrakáč apod. Ale nějak nikdo né a né poradit, jak s tím zmetkem ven, abych ho nedemontoval nenávratně.. Citovat
