potreboval bych poradit jake lita kola se muzou dat na 406 ku hlavne co se tice oznaceni ET , ted mam orig. lite kola Peugeot 15\"ET 18 4x108 , chtel bych menit na 16\" tak nevim jak vybirat
Původně zaslal: zoto
Na 406tku musí být ET menší nebo rovno 18, čím menší tím jsou kola víc ven, já mám ET 15;)
[upravil dne 2/3/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Dundee
Leda pod ně použít podložky 15-20mm, abys ten zális zmenšil a kola vysunul ven...
Ale budeš potřebovat delší šrouby a při tom jak je přes to kolo vidět,tak se vystavuješ nebezpečí pokuty za ty podložky.. Takže při výběru podložek koukej na to,aby měly stejný venkovní průměr jako dosedací plocha toho litáku.. Aby to bylo vidět co nejméně..
když už kupuje kola nová, tak bych se místo podložek koukal po kolech se správným ET
uz jsem sehnal s ET 15 tak ted uz len doufam ze my ho necorknou , ja bych zato klidne znova schvalil aby odtali ruku za kradez jak v stredoveku
