ventilátor topení u 306
Guest PavelRy
Zdravím všechny,
mám Peugeot 306 Break 1,6 a objevila se závada.Když nastavím kruhový ovladač ventilátoru topení na stupně 1-3, tak nefunguje vůbec. Když ho dám na 4, čili na největší výkon, tak jede. Mohli byste mi,prosím, poradit, kde je závada? Případně zda ji zvládnu jakožto laik a středně zručný kutil:-)opravit sám, nebo je lepší se obrátit na odborníky?A kolik by mohla taková případná oprava v servisu řádově stát??
Díky moc za jakoukoli radu.
Pavel
No něco podobného jsem nedávno řešil, sice ne na peugeotu, ale na xantii, byl tam stejný problém. U ovladače byl upadlý kontakt, takže tam se to vyřešilo přiletováním, ale ještě může být problém v samotném ovladači, může mít přepálené stupně, takže doporučuju vyndat a proměřit a myslím, že budeš vědět na čem jsi. Jinak nemyslím si, že je to závada, se kterou by jsi musel do servisu, teda pokud to bude takhle banální:papa;)
Už se to tu řešilo několikrát je přepálený předřadný odpor (prostě regulace) na větráku, u 306 je myslím pod stěrači před spolujezdcem, něco přepájet a chodí, ale detaily u lidí jako je Ferry či dej hledat. Odkud jsi?
Guest PavelRy
Díky supersonic i rebik za odpovědi. Situace se zatím změnila tak, že ventilátor nejde už ani na 4, takže vůbec :-(.Měl jsem teď spoustu jiných starostí, takže se snad teď dostanu k tomu, že vezmu chytrou knihu \"jak na to\" a pokusím se najít předřadný odpor pod těmi stěrači. Jinak - jsem z Prahy.
Měl jsem podobný problém, postupně mi ventilátor nešel ani na max. nastavení. Zkusil jsem rozebrat ovládání, vyčistil a od té doby jede jako za mlada. Popis opravy: . Snad Ti to pomůže. :super
ahoj,jak rikal Rebik je to urcite predradnym odporem,zkus vyndat pod steracema na miste spolujezdce mrizku a pod ni je dalsi trosku zalepena nejakym silikonem a za ni je desticka s predradnyma odporama .Zkus ji vyndat a premostit bo premerit odpory a uvidis jestli maka;)
