Motyl Odesláno 10. únor 2007 Sdílet Odesláno 10. únor 2007 Mám P406,2.0 HDi, r.v. 2003 a nefunguje mi senzor stěračů. Přitom auto má automatické rozsvěcení světel,které je součástí senzoru stěračů, a to funguje bez problémů! Když přepnu ovladač stěračů do polohy automatika, počítač sice zahlásí, že automatické stírání je aktivní, ale interval stěračů se nemění. Nevíte někdo kde může být chyba? Senzor jsem měl nějakou chvíli odpojený (výměna čelního skla), nemohl se nějak bloknout? Není třeba ho nabudit?? Předem díky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harosh Odesláno 10. únor 2007 Sdílet Odesláno 10. únor 2007 měnili ti sklo i se senzorem? anebo sis tam nechal ten původní? Někdy jsem slyšel, že těch senzorů se dělalo víc tipů a třeba ti nespolupracuje. Další varianta je, že při montáži skla a oddělávání toho plastovýho krytu se zrcátkem se zlomil nějakej z těch drátků co k němu vedou anebo zasrali konektor a není signál na nějakým drátu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motyl Odesláno 10. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2007 Že musím pokaždé po nastartování přepnout páčku, to vím a stejně to nefunguje jak by mělo. Senzor je tam stejný jako před výměnou skla. Právě mě mate to, že funguje rozsvěcování světel ale stěrače ne. Hledat už jsem zkoušel, našlo mi to 2 příspěvky a oba byly o ničem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harosh Odesláno 10. únor 2007 Sdílet Odesláno 10. únor 2007 napadá mě ještě, není to sklo jako funglovka něčím natřený, jako třeba ochrana nebo tak něco. Stačí jen nepatrnej film nebo mastnota a už to nejede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2007 Sdílet Odesláno 12. únor 2007 sklo natreny neni, ale asi tam bude chybet ten gel ( popr. bude mit spatnej optickej kontakt na sklo nebo na senzor ), kterej se dava mezi sklo a senzor, zajel bych zpatky do dilny, kde menili sklo jakozto reklamace nefungujiciho senzoru po vymene Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 12. únor 2007 Sdílet Odesláno 12. únor 2007 Původně zaslal: Ferry sklo natreny neni, ale asi tam bude chybet ten gel ( popr. bude mit spatnej optickej kontakt na sklo nebo na senzor ), kterej se dava mezi sklo a senzor, zajel bych zpatky do dilny, kde menili sklo jakozto reklamace nefungujiciho senzoru po vymene presne tak uz sa to vela krat preberalo a vzdy to je o tom istom chyba tam ta vodiaca pasta priesvitna, inac tie senzory sa robili len dva na 406 a to jeden ma uzky pas pri skle a druhy je v tvare kosostvorca a ten mas aj ty lebo tie sa davali myslim od roku 2002 do 406 ale zaklad je ze tiez tam musi byt ten vodiaci pas!!! na mojej starej 406 som mal tiez tento problem a museli to vyriesit tam kde mi menili sklo lebo oni stratili ten vodiaci pas co je medzi tym senzorom a sklom(inac by som si musel sam zafinancovat novy dazdovy senzor) :super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2007 Sdílet Odesláno 12. únor 2007 tak novej senzor bych ze svyho platit nechtel, preci jen vyjde na nejakych 5000Kc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
simas Odesláno 12. únor 2007 Sdílet Odesláno 12. únor 2007 mel jsem ten samy problem-po vymene skla mi stiraly sterace i kdyz neprselo. Nakonec se zjistilo ze byl spatne pridelany ten senzor ke sklu [nepatrna vzduchova mezera]. Zavezl jsem to na reklamaci tam kde to sklo menily a tam to bez problemu odstranili. Takze bez REKLAMOVAT. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motyl Odesláno 13. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2007 Ok,zkusím to vyřešit v servisu. Díky za rady! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 21. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: Ferry sklo natreny neni, ale asi tam bude chybet ten gel ( popr. bude mit spatnej optickej kontakt na sklo nebo na senzor ), kterej se dava mezi sklo a senzor, zajel bych zpatky do dilny, kde menili sklo jakozto reklamace nefungujiciho senzoru po vymene hele, jak bych sehnal tu vodiacu samolepiacu pasku co je medzi senzorom a sklem ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
