Ahojte,
pozeral som tu viaceré príspevky ohľadom vyhrievaných sedačiek, ale nikde som nenašiel ako je to zapojené po elek. stránke. Chcel by som vedieť, či je možné si dokúpiť len vypínače do stredového panelu medzi sedačkami a zapojiť ich pod sedačkou. Ide o to, že mám zohnané vyhrievané poťahy a sú zapojené do zapaľovačovej zásuvky. Ale je to dosť na prd a tak by som chcel kúpiť origo gombíky, len neviem či je tam predpríprava v stredovom paneli a či tam stačí ich len dať a bude to fungovať. Tie moje poťahy by som potom chcel dať na priamo pod sedačku na konektor. Ak viete, poraďte. Díky;):super:)
Pokud by měla být v panelu příprava pro ty tlačítka, musel bys mít vyvedený i kabely pod sedačky, tudíž i pojistku a relé v pojistkový skříňce. Pokud to takhle nemáš, musel by sis to dotvořit (možná by se mi podařilo schrastit el. schéma na 405- pro představu) :papa
nevím jak u starších modelů, já mám 406 break 2002, vzhřívání nemám, ale pod držákem mincí je nachystaná elektrika na dva spínače a pod sedadlo je vyvedená elektrika, takže příprava je tam, ALE .......... origo gombíky 980,-CZK za jeden!!!! (nový). Taky jsem to měl v plánu udělat to jak ty, ale je to ranec peněz. U mě je ještě problém v tom, že funkce tlačítek a podušek je řízená z BSI, takže to nejde jen propojit drátama a jede to. Dráty z těch spínačů vedou taky do BSI a tam bude možná problém s aktivací. Ale ty máš rok 2000, tak to třeba půjde lehčeji.
Původně zaslal: ajven
Ahojte,
dobra rada znie: zabudni na to.
1. priprava tam asi nebude pretoze to obsahuje viac veci ako len nejaky gombik (aspon na 605 sa to lisilo od vybavy a pocitam ze tu to bude to iste)
2. tie vyhrievane potahy sa kazia ako na pase (osobna skusenost).nemozu byt dlho zapnute !
3. blizi sa jar a bude teplo
Původně zaslal: Dundee
skusim dnes pozriet do stredoveho a panela a premerat tie kable pod sedackou. dam vediet viac. :papa
[upravil dne 10.2.07 ajven]
