Ahoj borci,
Mám 406 2002 2.0 HDi 80 kW a když jsem sundal vnitřní zrcátko s tím krytem pro senzor stěračů, tak tam je ještě jden nezapojenej konektor. Myslíte, že je to k utomaticky cloněnýmu zrcátku???? A nebo k čemu??? Mimochodem, někdo tady popisoval, že se to zrcátko dá sundat tahem k sobě. Přišel jsem na to, že je to kokotina. Musí se to stáhnout jakoby po skle dolů asi o jeden cm a pak vlastně spadne. Já ho samozřejmě zatáhl k sobě,(dle rady tady někde) a dokurvil jsem tu pružinu. Šlo to spravit. Díky za rady. Ahoj
Caf. Je to od samostmiev.zrkadla. Staci to len zapojit a funguje. Nemusis ho prihlasovat. Ja som to tiez tak poriesil. Do 500,- Cz na vrakaci. Skus na +420774306408 chlapik ma peugeoty a je z Frydku M.
:papa
Zdar ogaři, tak už jsem to zrcátko konečně sehnal, je na cestě poštou, cena z vrakáče 800,- Jen pro zajímavost, nový stojí 4200,- . PS:Ten mobil od kadaver nefunguje. Ale díky a zdar.
  • O 3 týdny později...
Prosím Vás, to zrcátko se sundává stejně jak na novém tak starém modelu P406. Tj. částečným tahem dolů.
Mám starší model P406 2.0 16V se senzorem stěračů. Již mám domluvené to zrcátko, ale potřebuji mrknout, zda k němu vede elektrika. :roker Díky za radu.
Čeněk: Sundává se uplně stejně jak u novýho modelu. Trochu ho posuneš tahem dolů po skle a pak spadne, chce to trochu zabrat, neboj. U starších modelů s tím obdélnikovým senzorem deště bude asi problém, viděl jsem už tři s tím senzorem a elektrika k zrcátku tam nebyla. Ale je to v podstatě jednoduchý, vedou k němu tři dráty, jeden je plus 12, druhej minus 12 a třetí je od zpátečky, jen nevím jestli přímo od spínače zpátečky nebo z BSI. Když ho ale nezapojíš (ten třetí drát), tak bude stejně fungovat, akorát ti při zařazení zpátečky to zrcátko nezesvětlá (když bude zrovna ztmavený), bude prostě jen reagovat na světlo at máš zpátečku nebo ne. Hodně úspěchů.
Děkuji ti Harosh za rady. Myslím, že to půjdu ještě teď večer zkusit do garáže. Měl jsem strach abych něco neurval.:mrk
Zítra napíši jak jsem pochodil. Díky :papa
No tak přátelé je to v háji, dneska jsem sundal to zrcátko a je tam jen senzor stěračů a jinak nic.
Je možné přivést těch 12V k tomu elektrochromatickýmu zrcátku z konektoru toho čidla stěračů ?
Pokud ano nemáte někdo schéma zapojení toho konektoru ?
Děkuji :papa
Schéma nemám, ale akorát stačí najít drát na kterým se po startu objeví 12 a minus si chytneš někde na kastlu pod světýlkem. Těch dvanáct bude určitě na červeným drátu, kterej mě tam v tom svazku vede. Ale nevím jak u toho staršího senzoru, budeš muset hledat, čau.
