zaza Odesláno 30. leden 2007 Odesláno 30. leden 2007 mám po výměně řemenice a pp ložiska,radoval jsem se ,že jsem se zbavil klepání z řemenice,už jsem byl z toho na nervy,vydrželo to jeden den,druhý den večer se začalo ze strany od řemene ozývat takové drnčení(jiný zvuk než vycházel od řemenice)jako kdÿby o sebe něco drnčelo,připadá mi to,že to vychází jakoby z blatníku kde je nádržka do ostřikovačů,ale asi se bude ten zvuk tady jenom odrážet,a ještě po výměně dr.řemene je od něj slyšet při rozjezdu takové vrznutí,budu tam muset zase zaject,to jsem zvědav na ty pohledy a rady(zesilte si rádio)fakt už mi to začíná dost sr...:grr,doufám,že se tam při výměně jenom něco uvolnilo,chci mít radost s 307!!!!!!! 307 2.0HDi 110FAP Citovat
lukáš.t Odesláno 30. leden 2007 Odesláno 30. leden 2007 nestraš,taky mně čeká výměna řemenice,tak doufám že to bude o.k.:myslim Citovat
jozefsv Odesláno 31. leden 2007 Odesláno 31. leden 2007 tak pocuj.sorry,ale nebudem mily.uz ma fakt zacinas stvat s tvojimi prispevkami.je to same klepání v motoru , klapy-klap , cvakání , Hlučné pneu ?, turbo? , a najnovsie pazvuky. mal si uz niekedy auto? keby si napisal skutocny problem ktory mas s autom ale toto sa nehnevaj je otras.radsej sa sustred na jazdu a nepocuvaj a hlavne nenamyslaj si blbosti.potom sa necudujem, ze ti v servise niekto povie ze si mas dat hlasnejsie radio. alebo zeby si natrafil na taky vrak?hm:bojim Citovat
JarinoRS Odesláno 31. leden 2007 Odesláno 31. leden 2007 jozefsv, nemyslis, ze forum je o tom, aby sa rozoberali problemy a hladali riesenia? potesilo by ta, keby sme pisali o tom, ako nam nase auta idu perfektne, ziadne problemy, vsetko OK? za chvilku by sem nikto nechodil... ver tomu, kym som vychytal vsetky muchy na aute tak mi to trvalo skoro 2 roky a hodne mi k tomu dopomohla prave @netova komunita a to som mal auto nove, co ti, ktori ho kupia jazdene a su zvyknuti na to, ze vsetko slape ako ma? kym som si zvykol ze peugeot je DODO (DOrob DOma) tiez som sa stazoval na vsetko... Citovat
zaza Odesláno 31. leden 2007 Autor Odesláno 31. leden 2007 jinak je to moje 6 auto,ale první ropák,zatím jsem měl samé Fordy a Oply,tam se řešil max.olej:D,jinak moje příspěvky-klepání(byla špatná řemenice),hlučné pneu(špatné p.p.ložisko),turbo(rozpojená hadice od přívodu vzduchu),takže to mělo souvislost a chtěl jsem jenom Vaše rady a zkušenosti tak promiň,co je u tebe skutečný problém,až auto nenastartuji nebo až nebude brzdit?chci tomu předcházet,jinak se sem nemusí v tom případě nic psát,stačí rovnou zaject do servisu,tady se to stejně neopraví.Dnes jsem tam zajel,prý to vypadá na nap.kladku(prý moc kmitá),setrvák nebo něco z rozvodů,takže asi na tom zvuku něco je,ale vlastně to ještě není skutečný problém,auto je plně funkční,spíš mě zaráží,že se to objevilo po jejich hrabání v autě,měněn též dr.řemen za delší,tak jestli nap.kladka nepovolila a tím pádem moc kmitá(drnčí) ale je dva měsíce stará,možná i to má souvislost s vrznutím při rozjezdu(řemen),možná zkusit vyměnit nazpátek za ten kratší,jinak mám radši počkat, až se tam něco např.pose.. jinak díky 307 2.0HDi 110FAP Citovat
BERT Odesláno 31. leden 2007 Odesláno 31. leden 2007 Plně souhlasím. A jestli se někomu nelíbí nějaké příspěvky, tak ať čte třeba noviny:potlesk Citovat
Leitlik Odesláno 31. leden 2007 Odesláno 31. leden 2007 Fakt dobrý !!:potlesk Tak třeba co kdyby jste mu někdo poradili !? Podle mě jestli tam máš všechno nový,tak prostě je to špatně odvedená práce. Já bych skusil změnit servis aby to překontrolovali,dotáhli,popř. došponovali ! Můj názor. Citovat
zaza Odesláno 31. leden 2007 Autor Odesláno 31. leden 2007 mě je jasný,že tady se na dálku problém neopravý ani nezjistí(většinou),odtoho je servis(nebo sám) už jsem objednán,kouknou na to,ale píši sem zkušenosti ,problémy s autem nebo servisem a když nekdo poradí,samozřejmě orientačně,tak si udělám aspoň představu,stejně to potom vyřeší servis,tady jde jenom o diskuzi,tak mě nekamenujte:D:papa,možná že ho víc(auto )poslouchám ,ale mě ty divné zvuky holt vadí,jsem puntičkář 307 2.0HDi 110FAP Citovat
jozefsv Odesláno 1. únor 2007 Odesláno 1. únor 2007 sorry za tu predoslu reakciu,ale chcel som tym povedat,ze na chyby takeho charakteru ti asi nikto nenapise v com to bude.zaraza ma ze si mal 6 aut a nevedel si rozoznat zvuk chyteneho loziska (moj nazor).najlepsie asi je najprv skocit za niekym kto to v reale vidi a pocuje ak ty tomu natolko nerozumies.ozaj na take chyby sa tu moze odpovedat tisic krat a z toho ani jedno nemusi byt pravda a to ti velmi nepomoze.blbe zvuky sa tazko popisuju.ak je 307 fakt take vydarene auto ako som uz par krat cital,tak sa cudujem ze sa toho nezbavite.dorob doma:D moj nazor:papa Citovat
Berilac Odesláno 1. únor 2007 Odesláno 1. únor 2007 Aj ked je mozno 307ka DODO, je to auticko ktore ma clovek rad, jednoducho prirastlo mi k srdcu a je mi jedno, co vsetko v nom hrkoce... tak preco by sme sa mali zbavovat takeho fajn auta. A nehovor mi, ze ty mas auto pri ktorom si nemal ziadnu poruchu? Citovat
romworld Odesláno 1. únor 2007 Odesláno 1. únor 2007 to zaza: neviem ci ti to pomoze, ale ja som po vymene rozvodov zabudol dotiahnut jeden silentblok /musel ist von/ a robilo to tiez divne pazvuky, ale rychlo som prisiel na to, co to je a po dotiahnuti je to vsetko v poriadku. vela zdaru Citovat
jozefsv Odesláno 1. únor 2007 Odesláno 1. únor 2007 Původně zaslal: Berilac Aj ked je mozno 307ka DODO, je to auticko ktore ma clovek rad, jednoducho prirastlo mi k srdcu a je mi jedno, co vsetko v nom hrkoce... tak preco by sme sa mali zbavovat takeho fajn auta. A nehovor mi, ze ty mas auto pri ktorom si nemal ziadnu poruchu? mal som raz skoro rok renault 25.do neho som za cely cas nedal ani nahradnu skrutku a auto denne robilo cca 100 km (zlate auto) a bolo to stare auto.605 - ku mam druhu v poradi.ta prva bola este na poruchy aka taka,kazili sa bezne veci.ta druha je vyslovene srot a nepodarok.niekto ju predo mnou maximalne zanedbal a momentalne uz ani neviem co som na tom neopravoval.ale je to auto za smiesne peniaze oproti 307-ke.len mi to tak vychadzalo zo zazovych prispevkov ze sa jedna o srot ked mu stale cosi bucha,klepe atd.tebe som nic nevravel.reagoval som na jeho konkretne auto.kazdy si nejak predstavujeme a nieco ocakavame od auta ked je za vacsie peniaze.co si myslim ze 307 nie je jedna z najlacnejsich zalezitosti Citovat
Berilac Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 nie je lacny hlavne koli servisu, ale ako som povedal, niektori ludia nekupuju auta s ohladom na peniaze, ale s ohladom na to ako sa im paci to auto. A to som tym chcel aj povedat v mojej reakcii na : \"ak je 307 fakt take vydarene auto ako som uz par krat cital,tak sa cudujem ze sa toho nezbavite.dorob doma\" Ja si myslim, ze nazor na poruchovost je vcelku subjektivna, a zalezi model od modelu. Citovat
zaza Odesláno 2. únor 2007 Autor Odesláno 2. únor 2007 Tak teď se musím ohradit.já žádný vrak nemám:grr,aspoň doufám:myslim:D,v žádným připadě 307 nehaním a když pominu zejména v zimním období,hlavně po přejetí nerovností na našich kvalitních silnicích,různé zvuky v interiéru(např.z výplně dveří)nebo od náprav,ale nečekal jsem to od takového vozu,tak jsem vcelku spokojen(auto není nové,takže nějaké opotřebení je na něm znát),jinak auto moc krásné z venčí i ze vnitř,moc pohodlné a prostorné,srovnávám např.Focusem a Astrou G,ale zase tam nic nevrzalo,každé auto má holt svoje:myslim.Jinak káždá závada co znamená vrazit do auta peníze je k nasrá..,neboť by se mohli použít jinak,ale s nějakou opravou u ojetiny se musí počítat i když zabolí a nemůžu,přestože jsem opravoval CD,ložisko,řemenici a rozpojen.hadici k turbu,říci o mé 307 že je vrak,jenom doufám,že už mám vybráno:Djenom mě štvou servisy,občas mi připadá že nerozeznaj šroubek od matičky a nejradši by vyměnili půlku auta s výsledkem stejným,jako na začátku:(tak ať nám ty naše 307 dobře slouží a nemusí často k \"doktorovi\":D:D:D 307 2.0HDi 110FAP r.v.2001 112 500 km Citovat
