Pata Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 Fusion: jasne, jsem lamka, jeste po ranu spim... hlavne, ze jsem s tim delal ... http://www.vseprowifi.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=3107&Level=27&Search=sma v nejhorsim zkus tohle, zasilaji na dobirku... Citovat
Fusion Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 Spíš asi tohle si myslím (budu to dávat na desku). http://www.vseprowifi.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=3164&Level=37 I když by to spíš měl být samec si myslím. Citovat
Holly Odesláno 9. leden 2007 Autor Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: vector Původně zaslal: Holly Zdar počítačoví mistři, potřeboval bych sehnat ADSL modem co zároveň slouží jako WIFI access point, má 2-4 porty 10/100 pro LAN a zároveň se na to dá připojit USB tiskárna HP 920. Mám doma ADSL, na modem je napojené PC s WIFI kartou a na něj tiskárna. Potřebuju access point kvůli notebooku, abych nemusel mít pořád zapnuté PC kvůli WIFI kartě v něm. Pak bych to rád sloučil s ADSL modemem, aby to bylo v jedné krabici. A aby to tisklo bez PC, tak bych do toho potřeboval ještě zapojit tiskárnu a udělat z ní vlastně síťovku. PC bych zapojil do switche kabelm. Existuje něco takového, nebo jsem moc náročný? ASUS 500g. Jde na něm rozběhat uplně všechno. Kompatibilní s projektem OPENWRT. To zní taky dobře, pokud to umí tiskárny tak překousnu to, že budu mít dvě krabice. Model mám Zyxel prestige 650R-33 a neměl jsem s ním nikdy jediný problém. Myslíš že by to fungovalo i s HP 920c? Má LPT i USB. Bohužel projekt OPENWRT mi nic neříká, není to můj obor. Citovat
vector Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: Holly Původně zaslal: vector Původně zaslal: Holly Zdar počítačoví mistři, potřeboval bych sehnat ADSL modem co zároveň slouží jako WIFI access point, má 2-4 porty 10/100 pro LAN a zároveň se na to dá připojit USB tiskárna HP 920. Mám doma ADSL, na modem je napojené PC s WIFI kartou a na něj tiskárna. Potřebuju access point kvůli notebooku, abych nemusel mít pořád zapnuté PC kvůli WIFI kartě v něm. Pak bych to rád sloučil s ADSL modemem, aby to bylo v jedné krabici. A aby to tisklo bez PC, tak bych do toho potřeboval ještě zapojit tiskárnu a udělat z ní vlastně síťovku. PC bych zapojil do switche kabelm. Existuje něco takového, nebo jsem moc náročný? ASUS 500g. Jde na něm rozběhat uplně všechno. Kompatibilní s projektem OPENWRT. To zní taky dobře, pokud to umí tiskárny tak překousnu to, že budu mít dvě krabice. Model mám Zyxel prestige 650R-33 a neměl jsem s ním nikdy jediný problém. Myslíš že by to fungovalo i s HP 920c? Má LPT i USB. Bohužel projekt OPENWRT mi nic neříká, není to můj obor. Lepší morel toho routeru je 500gx v té verzi má dvě USB ve verzi g má jedno USB a jeden PPort. Připojit se k tomu dá téměř libovolná tiskárna, Disk, CDMA,GPRS a vůbec modem na USB i přes seriovej převodník, cokoli. Umí to s upraveným FW vytočit záložní připojení na net. Projekc OPENWRT je linux dostribuce pro zařízení \"kompatibilní\" s průkopníkem Linksys WRT. To znamená, že si vybereš komponenty linuxu, co v tom poběží připravíš si vlastní flash a nahraješ do zařízení. Může se pak tvářit jako VPN server, SAMBA server, Cam server. Dá se k tomu připojit USB zvukovka, prostě na co si vzpomeneš. Umí to FW, šifrování. Jediné omezení je velikost paměti a rychlost procesoru. V rámci bezdrátu to umí snad všechno co si dovedeš představit. O něco lepší je verze Premium, která má vyšší citlivost, ale dvě podstatné nevýhody. USB bez napájení pro náročnější disky a nemá vnitřní anténu, takže když použiješ velkou externí na střechu, tak je pod svícnem tma. Kdyby ses chtěl praštit přes kapsu, tak existují AP od ASUSu, které mají i standart N a v praxi jsou tak rychlejší než 100mbps ethernet. Navíc mají technologii tří antén a až o 800 procent vytší pokrytí, Nevýhoda je cena... dneska stojí takový N prvek s USB kolem 6 000. Výhody jsou jasné. Rychlost a prosvícení několika silných zdí. na koppel.cz si můžeš stáhnout hotová FW, který umí o dost víc, než ten standardní, nebo se můžeš ponořit do projektu http://openwrt.org/ Citovat
vector Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 Lepší model toho routeru je 500gx v té verzi má dvě USB ve verzi g má jedno USB a jeden PPort. Připojit se k tomu dá téměř libovolná tiskárna, Disk, CDMA,GPRS a vůbec modem na USB i přes seriovej převodník, cokoli. Umí to s upraveným FW vytočit záložní připojení na net. Projekc OPENWRT je linux dostribuce pro zařízení \"kompatibilní\" s průkopníkem Linksys WRT. To znamená, že si vybereš komponenty linuxu, co v tom poběží připravíš si vlastní flash a nahraješ do zařízení. Může se pak tvářit jako VPN server, SAMBA server, Cam server. Dá se k tomu připojit USB zvukovka, prostě na co si vzpomeneš. Umí to FW, šifrování. Jediné omezení je velikost paměti a rychlost procesoru. V rámci bezdrátu to umí snad všechno co si dovedeš představit. O něco lepší je verze Premium, která má vyšší citlivost, ale dvě podstatné nevýhody. USB bez napájení pro náročnější disky a nemá vnitřní anténu, takže když použiješ velkou externí na střechu, tak je pod svícnem tma. Kdyby ses chtěl praštit přes kapsu, tak existují AP od ASUSu, které mají i standart N a v praxi jsou tak rychlejší než 100mbps ethernet. Navíc mají technologii tří antén a až o 800 procent vytší pokrytí, Nevýhoda je cena... dneska stojí takový N prvek s USB kolem 6 000. Výhody jsou jasné. Rychlost a prosvícení několika silných zdí. Další fičura je, že když k tomu připojíš externí disk, můžeš nechat samotný prvek stahovat z torrentu, nebo nějakého FTP i když máš vypnutý počítač. na koppel.cz si můžeš stáhnout hotová FW, který umí o dost víc, než ten standardní, nebo se můžeš ponořit do projektu http://openwrt.org Když připojíš víc tiskáren, první má port 9000, další 9001 ADSL je na routování trochu na... lepší je nechat zapnuté DHCP na modemu a 500gx přepnout z HomeGW na AP. Existuje i myslím 300g s ADSL modemem v sobě, nebo modely s vnitřním HDD, ale to s ADSL myslím nemá USB porty. Citovat
Pata Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 vector: ale je ... das upravit prispevek, smazat Citovat
Holly Odesláno 9. leden 2007 Autor Odesláno 9. leden 2007 Koukal jsem na parametry a jsou OK, model 500gP, má 2x USB. Asi bych to provozoval jako home gate. Se signálem nebude problém, to mám vyzkoušený. Nejbližší kompatibilní tiskárna je HP 930C, tak to snad bude chodit, ale stejně je fůra tiskáren, s kterýma to nefachá. Tak uvidíme. Jinak mám Win XP prof. Koukal jsem, co se tam dá všechno připojit a docela mě nadchla wifi webkamera a USB HDD. Dík za odkaz na tenhle model. Citovat
vector Odesláno 10. leden 2007 Odesláno 10. leden 2007 Původně zaslal: Holly Koukal jsem na parametry a jsou OK, model 500gP, má 2x USB. Asi bych to provozoval jako home gate. Se signálem nebude problém, to mám vyzkoušený. Nejbližší kompatibilní tiskárna je HP 930C, tak to snad bude chodit, ale stejně je fůra tiskáren, s kterýma to nefachá. Tak uvidíme. Jinak mám Win XP prof. Koukal jsem, co se tam dá všechno připojit a docela mě nadchla wifi webkamera a USB HDD. Dík za odkaz na tenhle model. no ono to nejde, ale ono to jde protože tam můžeš rozběhnout vlastní distro, tak si hodíš tiskárny jaký chceš. ta verze P tedy Premium má právě USB s menším napájením. Po pravdě s kompatibilitou tiskáren si hlavu nelámu. Zapojoval sem jich spoustu a dokumentace bylo to poslední co sem hledal. Tiskárnu píchneš, hodíš ovladač na počítač, nainstaluješ standart TCP/IP port s IP routeru a výchozím nastavením na RAW portu a už to tiskne Ostatně na webu je i v čestině dost diskusních skupin kolem těchhle routerů a myslím, že tuhle informaci ti hodně lidí potvrdí. Citovat
vector Odesláno 10. leden 2007 Odesláno 10. leden 2007 Původně zaslal: Pata vector: ale je ... das upravit prispevek, smazat Díky Alberte, ale když říkám, že tu není, tak tu není. Že tu vždycky bylo je chabá útěcha. Někdy se zjeví, když vymažu temp a sušenky a odhlásim přihlásim a někdy ne. Citovat
Holly Odesláno 10. leden 2007 Autor Odesláno 10. leden 2007 Původně zaslal: vector Původně zaslal: Holly Koukal jsem na parametry a jsou OK, model 500gP, má 2x USB. Asi bych to provozoval jako home gate. Se signálem nebude problém, to mám vyzkoušený. Nejbližší kompatibilní tiskárna je HP 930C, tak to snad bude chodit, ale stejně je fůra tiskáren, s kterýma to nefachá. Tak uvidíme. Jinak mám Win XP prof. Koukal jsem, co se tam dá všechno připojit a docela mě nadchla wifi webkamera a USB HDD. Dík za odkaz na tenhle model. no ono to nejde, ale ono to jde protože tam můžeš rozběhnout vlastní distro, tak si hodíš tiskárny jaký chceš. ta verze P tedy Premium má právě USB s menším napájením. Po pravdě s kompatibilitou tiskáren si hlavu nelámu. Zapojoval sem jich spoustu a dokumentace bylo to poslední co sem hledal. Tiskárnu píchneš, hodíš ovladač na počítač, nainstaluješ standart TCP/IP port s IP routeru a výchozím nastavením na RAW portu a už to tiskne Ostatně na webu je i v čestině dost diskusních skupin kolem těchhle routerů a myslím, že tuhle informaci ti hodně lidí potvrdí. No, už je objednáno, tak se uvidí. Citovat
Holly Odesláno 13. leden 2007 Autor Odesláno 13. leden 2007 Tak už je asus doma, teď už jenom čekám, až mi GTS změní protokol z PPPoA na PPPoE. To jsem netušil, že je kolem toho tolik kravin. Citovat
