Holly
sháním ADSL modem+WIFI+LAN+USB print server
Zdar počítačoví mistři,
potřeboval bych sehnat ADSL modem co zároveň slouží jako WIFI access point, má 2-4 porty 10/100 pro LAN a zároveň se na to dá připojit USB tiskárna HP 920.
Mám doma ADSL, na modem je napojené PC s WIFI kartou a na něj tiskárna. Potřebuju access point kvůli notebooku, abych nemusel mít pořád zapnuté PC kvůli WIFI kartě v něm. Pak bych to rád sloučil s ADSL modemem, aby to bylo v jedné krabici. A aby to tisklo bez PC, tak bych do toho potřeboval ještě zapojit tiskárnu a udělat z ní vlastně síťovku. PC bych zapojil do switche kabelm. Existuje něco takového, nebo jsem moc náročný?
Já mám D-Link DSL-G664T (4 LANy + wifi), kterej funguje i samoztatně bez PC, tenkrát nějakých 1800kč.
Ostatní PC a ntb sou připojeny bezdrátově, jeden z nich sdílí tiskárnu a na tu pak jde tisknout.
Takže u tebe by to mohlo být následovně
ADSL přípojka -> Router (D-Link) -> LAN kabelem do PC (ten bude sdílet tiskárnu)
Notebook se bude připojovat k routeru přes wifi a najde si tiskárnu
Původně zaslal: simas
treba toto http://www.wifi-shop.cz/obchod/fritzbox-fon-wlan/
dole na te adrese jsou i icq na prodejce, tak se poptej tam.
[upravil dne 8/1/07 simas]
Za 6 tisíc?
Nestačil by tendle za necelej litr? http://www.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=3081&stiplname=d-link-dsl-internet-gateway-4-x-10-100-mbps-nway-lan-por
Ja mam na prodej jeden, ale ten nema print server. Je to linksys WAG54GS, je jen mirne odreny od posledniho transportu, jinak mu nic neni. Cena noveho necele 3000, ja bych ho ted nechal tak za 1500, mozna bys me ukecal i na min... Vyroben je 4/06, ale nemam na nej zaruku, resp. zaruka by byla, ale resit ji v zahranici asi tezko nekdo bude.
Původně zaslal: Fusion
Takhle s tím sdílením tiskárny to mám teď taky, ale radši bych to udělal nezávisle na PC a nechce se mi kupovat samostatný printserver za 2tis, navíc je to další krabice. Ale když nic neseženu, tak to tak zůstane. Hlavně abych nemusel mít pořád zapnutý komp.
Původně zaslal: Fx
To zní dobře, proč se ho chceš zbavit?
Protože mám ještě jeden od 3comu a za 20 dní mi bude zrušena linka Telecomu a pojede mi net výhradně přes místní občanské sdružení... Tj. ADSL už nebudu provozovat a tenhle router moc dobře neumí routing kabelového nebo LAN připojení k netu.
[upravil dne 8.1.07 Fx]
Moc tomu nerozumím, co myslíš tím, že to moc dobře neumí routing LAN připojení k netu? Taky jsem vyštrachal, že můžou být problémy s připojením přes GTS (můj případ) a že dělali dvě verze 1 a 2 a s tou první jsou nějaké problémy. Nevíš o tom něco víc? Jinak jsem koukal na parametry a když pominu absenci print serveru, tak by mi to vyhovovalo. Jak jsem již psal, potřebuji PC připojit přes LAN a notebook přes WIFI, nic víc. Jinak chci akorát WPA, filtrování MAC adres, SSID hide a samozřejmě 801.g. Mimochodem mám pevnou IP adresu abych na něco nezapomněl, ale to s tím asi nesouvisí.
Tohle je ta druhá, ale už se mi ozval další člověk, tak se uvidí ve čtvrtek, jak to bude. Jsi z Prahy, tak by nebyl problém kdyžtak s odzkoušením.
Prvni jsi prave nebyl, nabizel jsem, protoze ten zajemce se mi neozyval - ale ted se ozval... Ale mozna bude k prodeji i ten 3com, protoze ADSL rusim. To je 3CRWDR100B-72...
Ten zájemce nebyl odsud, ale z jiného fóra. Tam tenhle router inzeruju už asi 3 měsíce:papa
Původně zaslal: John
Ten D-Link DI-604 používám přes 2roky a naprostá spokojenost.
Kolikrát měsíčně ho restartuješ? Já ho cca měsíc po nákupu reklamoval (a při té příležitosti si pročet diskuse, které nebyly zrovna příznivé - zkušenosti dalších užvatelů byly strašné), od té doby docela běží, ale cca 1x až 2x do měsíce ho musím vypnout a znova zapnout.
Takže já ho NEDOPORUČUJI !!!
Dnes bych si už koupil něco s USB porty (print server a možnost připojit externí HDD, jako file server).
Obvykle je lepší si pár stovek připlatit, to neplatí jen u autíček.
Původně zaslal: Holly
ASUS 500g.
Jde na něm rozběhat uplně všechno. Kompatibilní s projektem OPENWRT.
Nevíte někdo náhodou kde koupit konektor SMA-C, kterým se připojuje anténa k routeru?
Vypadá jak k satelitu ale menší. U nás v GM ho nevedou :(
Vyrábím si USB dongle hack pro připojení silnější antény abych mohl wardrivovat.
Fusion: je to tenhle? http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=817-052&lk=&sk=&pict=&jaz=
Brno - Koliště 9 - 99ks
treba prodavaci nevi, co po nich chces, nekdy je lepsi argumentovat katalogovym cislem, taky uz se mi parkrat stalo, ze jsem se pul hodiny hadal s prodavacem, ze to neni v sortimentu a pak prisla vedouci, sahla pod pokladnu... a bude to vse? 18Kč :D
Pata: tohle právě koupil kámoš když sem ho tam včera poslal i se skladovým číslem.
Je to vlastně opak toho co potřebuju.
Když sem tam pak byl osobně tak řekl že je nevedou.
