C.J. Odesláno 20. leden 2007 Odesláno 20. leden 2007 Lambda \"by měla\" být, někde mezi motorem a katalyzátorem.. Nejpúravděpodobněji je našroubována do výfukového potrubí před katalyzátorem.. Spojkové lanko by štelovaní mít mělo, ale je dost blbě přístupné.. Aspoň já to tak u 1.9 benzínu mám.. Seřizovací matkuu mám pod hadicema které jdou k topení.. Jinak, jaký máš typ řídící jednotky?? Citovat
mmpc Odesláno 28. leden 2007 Autor Odesláno 28. leden 2007 neviete niekto kde je MAP senzor ? a kde presne j? Citovat
C.J. Odesláno 28. leden 2007 Odesláno 28. leden 2007 není MAP senzor to, čemu se tady říká váha vzduchu?? Ta je v air-boxu.. pod ECU Citovat
Fusion Odesláno 11. únor 2007 Odesláno 11. únor 2007 Původně zaslal: Fusion Pokud to bude dělat dál, šel bych po čidlech teploty apod., popřípadě přehodit potenciometry. Něco dává ŘJ špatný informace. Citovat
