Radek
padani nafty?
moje 405 1,9DT vzdycky startovala bez problemu,ale posledni dva tydny,jako by zacala padat nafta. obcas musim napumpovat balonkem,aby nastartovala. zajimave je, ze tomu tak neni pokazde a uz vubec to nezalezi na dobe stani. po ctyrech dnech stani nastaruje v pohode a jindy po dvou hodinach uz musim pumpovat. Myslite, ze jde opravdu o klasicke padani nafty, nebo problem bude v necem jinem? Napada me treba bordel, ktery obcas zustane viset ve zpetnem ventilu nebo tak neco.
sezen pruhlednou hadicku, zarad pred cerpadlo a sam uvidis jestli tam jde vzduch, jak moc je spadla nafta atp. Zarazenim do ruznych casti nadrz-filtr, filtr-cerpadlo zjistis pri behu motoru jestli tam jdou bublinky, potom dokazes lokalizovat jestli prisava vzduch uz cerpadlo primo hadickou, nebo je to opravdu cerpadlem.
jako první bych zkontroloval žhavicí svíčky.
já to dělám tak, že je vyndám, chytím do kleští a přiložím na baterku. a uvidíš jestli žhaví nebo ne :-) pozor-rozpálí se do červena tak ať se nespálíš
Původně zaslal: rimmer
Tak tak, v čerpadle je zpětný vetil v něm kulička a ta může způsobovat to padání nafty protože bývá zkorodovaná nebo zrezlá:D a podle toho jak se natočí tak těsní nebo ne, a proto ti to dělá nepravidelně. Ale může to být i jinde viz výše.:myslim:papa
