Ahoj,
problem zacal tim, ze se obcas rozsvitila kontrolka dobijeni, pokracoval zakuckanim motoru, dale bylo obcasne zdechnuti a ted uz nic. To cely cca behem 3 dnu a 100 km.
Po otocenim klickem se vubec nic nestane. Neroznou se kontrolky, nezapipa imobilizer, nesviti svetla.
Ale pritom central (infra) funguje bez problemu vcetne svetla v kabine. Radio taky jede (original zapojeni).
Samozrejme problem nastal az ted, kdyz je tma a neda se to auto ani odtahnout, natoz se v nem vrtat. :(
Co si o tom mysli odbornici? Pujde o nejakou trivialni zavadu, kterou odstranim na miste, nebo to bude neco slozityho?
A kde mam tak zacit? :myslim
Diky vsem za invenci. ;)
A pokud uz tady neco takovyho bylo, tak si sypu popel na hlavu prosim o nasmerovani.
Zacni treba tim, ze nabijes baterku - tim nic nezkazis.
Pak zkontroluj starter. Jestli to nic nedela, tak starter nevali, otazka je proc, muze to byt treba upadly dratek...
:myslim:myslim:myslim
[upravil dne 12/12/06 f3Rd@]
Zapni si zapalovani a zkus kabelem propojit kostru karoserie a blok motoru, případně minus baterie a blok motoru.
Tím asi nenastartuješ, ale odhali to ktery zemni propoj je preruseny.
Anebo to zkus jen se zapnutymi svetly, proste si myslim, ze je spatne uzemneni mezi karoserii a motorem.
[upravil dne 12.12.2006 P607Olda]
To asi nebude problem. To by aspon svitily kontrolky na palubce.
Kdysi sem mel spatnej kontakt na + u baterky a vsechno v pohode dokud se nemel roztocit starter.
Takze spis ta kostra.
Nebo mne napadla jeste spinaci skrinka.
Kazdopadne dik, vyzkousim.
Vyreseno.
Byla to fakt prkotina.
V motoru na pojistkove skrince mel jeden propojovaci plech spatnej kontakt a trochu se to tam speklo.
BTW, skutecne tam patri propojovaci plechy?
Tusim 3 byly pojistky a 3 byly plechy. Ale vypadaly tak nejak originalne. Je to v poradku?
