Api Odesláno 30. listopad 2006 Odesláno 30. listopad 2006 Chtěl bych se zeptat,jestli někdo vyndaval senzor světel u zpětného zrcátka jak je tam uchycený? Potřeboval bych ho vyndat a nerad bych neco urval Citovat
daja535 Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 senzor světel v zrcátku , snad néé tam je senzor teploty snad Citovat
Medion Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 a nemyslí třeba dešťovej senzor u zrcátka na přednim skle? Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: Medion a nemyslí třeba dešťovej senzor u zrcátka na přednim skle? No skoro vedle deštovýho senzoru by měl být nebo je senzor který aktivuje automaticky světla když se setmí, jde to zapnout na palubním počítači stiskem levé páčky,je to funkční tak ten bych chtěl vyndat a schovat do tmy Citovat
Medion Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 takže ty máš na předním skle dešťový senzor-ten je(z pohledu z venku)pravý straně,a světelnej je na levo?to mám na 306ce taky.jedno je dešťák a v tom druhým okýnku je světelnej jo.ale asi to do 306tek nemontovaly(ten svět.senz že)?i když teď už to je jedno když se musí svítit pořád [upravil dne 1.12.06 Medion] Citovat
Medion Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 ale to neni foto 306ky nebo jo:myslim ne že by mě to nějak trápilo jestli ho tam mám nebo ne.ale sem jen zvědavej.díky za info Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: Medion takže ty máš na předním skle dešťový senzor-ten je(z pohledu z venku)pravý straně,a světelnej je na levo?to mám na 306ce taky.jedno je dešťák a v tom druhým okýnku je světelnej jo.ale asi to do 306tek nemontovaly(ten svět.senz že)?i když teď už to je jedno když se musí svítit pořád [upravil dne 1.12.06 Medion] senzor světel nemám ale slyšel jsem že ja na palubce uprostřed No vylezu ven a prozkoumám to ale mám pocit ,že je vedle deštáku. jestli to montovali do 306 to nevím ale ten senzor zjednodušuje situaci,když se musí svítit pořád stačí ho schovat do tmy a aktivuji nebo deaktivuji svícení na počítači a jeto. Nemusím vyrábět elektroniku, nebo si dávat přeprogramovat BSI což má nevýhodu,že nesvítí palubka Citovat
Medion Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 no asi nějakou tu výhodu to má.ale já už sem tak zvyklej že rozvěcim automaticky.protože sem svítil i když se nemuselo. Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: Medion no asi nějakou tu výhodu to má.ale já už sem tak zvyklej že rozvěcim automaticky.protože sem svítil i když se nemuselo. To já svítil taky i když se nemuselo ale občas se mi stalo,že jsem zapoměl a jednou sem zapoměl v zimě a už to bylo za pětikilo to je k nas...ání já,kterej svítí furt Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar podle mne je ten senzor pod sklem jak jsou výdechy na čelní-přední sklo a to uprostřed je takový něco jako čtvereček:myslim Právě sem se vrátil z venku ,přišel sem ,uviděl sem ,nafotil sem ale moudrej z toho moc nejsem Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar podle mne je ten senzor pod sklem jak jsou výdechy na čelní-přední sklo a to uprostřed je takový něco jako čtvereček:myslim Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar podle mne je ten senzor pod sklem jak jsou výdechy na čelní-přední sklo a to uprostřed je takový něco jako čtvereček:myslim Ta druhá fotka je to co správně myslel komisar ale tady je záslepka tak zrejmě u novějších modelů to dávali vedle deštáku ale jak ho vyndat jestli je to on?? Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 Zalepovat čidlo je zhůvěřilost. Má vliv také na podsvit přístrojové desky a korekci automatické klimy, (když peče slunko). V servisu ti na diagnostice nastaví \"Režim severských zemí\", kdy světla svítí vždy po nastartování. Jinak je fakt, že to automatické rozsvěcení světel podle venk. osvětlení je celkem nanic. Vypneš ho podržením levého tlačítka před startováním. [upravil dne 1.12.2006 P607Olda] Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: Api Původně zaslal: komisar podle mne je ten senzor pod sklem jak jsou výdechy na čelní-přední sklo a to uprostřed je takový něco jako čtvereček:myslim samočinné světla aktivní podle mne Ten nápis na počítači vím to je to aktivování světel ale není mi jasné podle obrazku 3 který senzor je deštový a který na světla Citovat
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: P607Olda Zalepovat čidlo je zhůvěřilost. Má vliv také na podsvit přístrojové desky a korekci automatické klimy, (když peče slunko). V servisu ti na diagnostice nastaví \"Režim severských zemí\", kdy světla svítí vždy po nastartování. No klima mám sice manuální ale pokud tím \"Režim severských zemí\" nemyslíš přeprogramování jednotky BSI (nesvítí potom palubka) tak by to byl daleko lepší způsob Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 To čidlo světla má taky asi vliv na činnost stěračů - v noci stírají už při menším dešti. Nezalepuj ho. Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: Api Původně zaslal: P607Olda Zalepovat čidlo je zhůvěřilost. Má vliv také na podsvit přístrojové desky a korekci automatické klimy, (když peče slunko). V servisu ti na diagnostice nastaví \"Režim severských zemí\", kdy světla svítí vždy po nastartování. No klima mám sice manuální ale pokud tím \"Režim severských zemí\" nemyslíš přeprogramování jednotky BSI (nesvítí potom palubka) tak by to byl daleko lepší způsob Normálně napíchne diagnostiku, a v menu nastaví jednu položku na \"Režim severských zemí\". U mě za to chtěl 400,-, ale mohl by to udělat i zdarma. Citovat
kuboSE Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 tak mi to neda a musim sa pridat aj ja lebo tiez by som chcel svietit stale aj ked to tu este nie je povinne...no mam presne taky isty dazdovy senzor ako \"API\" ale este mam aj ten svetelny dole pri vyduchoch vzduchu pod celnym sklom tam ako to zakruzkoval \"komisar\" akurat na rozdiel od \"API\" tam mam taku polgulicku tmavu a to je asi svetelny senzor tak teraz poradte lebo tiez by som to rad takto urobil ako to chce \"API\" lebo v peugeot servise mi povedali ze to nejde preprogramovat aj ked si myslim ze by to malo ist uz na 2002 modely a este ked ma aj svetelny senzor :o Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2006 Odesláno 1. prosinec 2006 No ještě doplním, že mi to vypli v Týništi, s takovou velkou bednou diagnostiky. Na vlastní oči jsem viděl \"Režim severských zemí\". A teď jsem přišel za mým dobrým servisákem, ať mi to zase zapne, on připojil notebook a říká, že ta položka (možnost) tam vůbec není... Takže to není tak jednoduché... [upravil dne 1.12.2006 P607Olda] Citovat
